Poggiapiede in alluminio
Secondo voi se si va da un demolitore e si ha la "fortuna" di trovare una giulietta il poggiapiede si preleva tranquillamente svitando le tre viti?
Dipende .
Se e' di serie no perche' in fabbrica lo montano con ancora il rivestimento alzato in quanto sotto ogni vite e' fissata con dado e rondella specifica.
Se e' stato installato aftermarket sllora si perche' lo si puo' fissare con viti autofilettanti che lo fissano al poggiapiede originale in plastica.
Reactions: None
per installarlo in maniera di fabbrica come si può fare?
E' un lavoro lungo..
1.Togliere la leva che apre il cofano.E' ad incastro..
2.Sempre sul lato maniglia svitare la vite che fissa l'intero blocco in plastica.
3.Sollevare l'intero blocco del battitacco.
4.Sollevare il rivestimento dal lato dove si trova il battitacco in plastica.
5 Fissare il battitacco in alluminio con le sue viti e fissare all'interno la rondella ed il suo dado.Poi stringi il dado con la sua chiavetta e stringi da fuori la vite.
Ovvio che prima di iniziare devi avere posizionato il battitacco sulla plastica attuale e tracciare i fori.Poi procedi alla foratura facendo attenzione a fuoriuscire di poco con la punta.
Se ti vuoi cimentare..Buon Lavoro.
Io l'ho fatto dovendo sostituire la pedaliera con i gommini consumati/sgranati con una nuova...
Reactions: alphahot1
il punto 4 di che rivestimento parli?
Quello classico sul pianale che abbiamo tutti nella macchina...
Va sollevato dal lato sinistro e lo tieni alzato mettendo uno spessore in legno in modo che tu possa passare all'interno con la mano..
