120cv Problema accensione a freddo!!
a me capita spesso ma non sempre che girando la chiave l'auto si accende subito tranquillamente ma mettendo a folle subito dopo si spegne.E capitato anche a voi?a cosa potrebbe essere dovuto?escludo la temperatura esterna perchè lo fa in ogni condizione meteo.
Disattiva lo start/stop, se lo fà ancora è difettoso il sensore. Ciao !!!!
Ma sbaglio, o il riduttore a freddo non viene interesasto?
La macchina almeno per i primi 10 secondi va a benzene e non a Gpl.
Reactions: Monica18
quale sensore scusa?comunque ogni tanto lo fa,la cosa non mi da fastidio perchè non metto mai a folle dopo che accendo il motore ma vorrei capire se ce quache problema.Soprattutto finchè l'auto è in garanzia(ancora per poco) comunque preciso che la mia non è gpl ma tb!appena posso farò un video
Mai capitato. Portala in assistenza. Potrebbe essere qualcosa nell'elettronica che non funziona a dovere.
ci proverò ma non ho la garanzia originale Alfa e fin ora mi hanno bocciato 2 interventi rispondendomi che non rientravano nella garanzia,speriamo bene almeno per questo..
Il sensore dello start/stop è sul cambio e serve a vedere quando è in folle , ma se con lo start/stop disattivato, fà lo stesso difetto allora non è lui ...Ciao!!!
ho provato in questi giorni disattivando lo start and stop prima di accendere la vettura ed effettivamente l'auto non si è spenta quindi potrebbe essere il sensore da te consigliato.Volevo chiederti se potrebbe portare altre problematiche o se posso aspettare prima di andare in officina dato che in questo periodo lavoro molto e l auto mi serve.Potrebbe costarmi molto questo problemino?
Non ci sono problemi, solo si spegne se metti in folle, puoi anche non cambiarlo mai. Ciao !!!!
Anche se con un pò di ritardo, come è stato fatto notare qualche post fa, se il riduttore di pressione di GPL (anche detto, polmone) è malfunzionante, esso non separa fisicamente il gpl dal condotto di alimentazione nel collettore di aspirazione. Risultato: a caldo, a vettura spenta mentre essa si raffredda, trafila una certa parte di GPL ancora gassoso che poi si condensa (a freddo) nel collettore di aspirazione e nella camera di scoppio di uno o più cilindri. Al mattino, o dopo qualche ora, al riavviamento a freddo, la vettura parte ovviamente a benzina ma deve far fronte all'imbrattamento di GPL sulle candele e sulle pareti del collettore di aspirazione.......
Una prova potrebbe essere quella di finire completamente il GPL e girare per un pò solo a benzina giusto per avere certezza dell'esaurimento del gas, poi, verificare come parte al mattino (ovviamente l'avviamento sarà sempre a benzina): se parte bene considernando che matematicamente non c'è gpl che è potuto trafilare, hai trovato l'racano: riduttore GPL da sostiruire...
Ripeto ciò che è stato detto da altri, perchè leggo solo ora questi post su cui sono assolutamente d'accordo.Chiedo venia se ho dato la sensazione di copia_incolla.
Reactions: Massimo184
