Problema frizione Afa 166
Frizione bruciata o altro?
Salve a tutti, domani dovrei cambiare la frizione all'alfa rome gt perchè ormai slitta in quasi tutte le marce. Solo che stasera partendo da uno stop un pò rapidamente la macchina è andata su di giri fino a 4.5 circa senza far entrare il limitatore ma non muovendosi (nemmeno le gomme hanno slittato) eppure la frizione era completamente staccata... Dopo aver mollato e riprovato + piano, aspettanto un attimino è partita tranquillamente ma l'odore di bruciato era fortissimo dentro l'abitacolo.. arrivato a casa ho aperto il cofano e c'era lo stesso odore? è solo la frizione bruciata o altro?
Re: Frizione bruciata o altro?
Lo slittamento provoca calore, il calore scalda, il disco "brucia" ed emette il caratteristico odore.... :grinser002:
PS1 brucia nel senso che si surriscalda, non fà fiamme... :lol2:
PS2 Il materiale d'attrito della frizione è simile a quello delle guarnizioni frenanti perciò dopo una certa temperatura và in "fading" e non "frena" più il motore con la trasmissione. Se lo lasci raffreddare probabilmente riesci ad arrivare in officina senza carro attrezzi.
ciao a tutti.ho una problema sul la frizione,sento un rumore ,quando il pedale e mezzo schiacciato.che cosa po essere???
re: la frizione a volte slitta in accelerazione sulla 166
Qualche anno dopo ma stesso problema con 156 20v 175 cv la frizione che slitta in piena potenza a circa 3000 giri,
(devo dire che che il motore è un po vitaminizzato da centralina, tolto precat, tappat egr)
il problema è che la frizione l'ho fatta nuova tutta originale alfa 35000km fa assieme con volano originale bimassa (purtroppo si era rotta 5 giorni prima del viaggio di nozze ed ero di fretta per partire con l'alfa e non ho badato a spese)...
Sono molto attento a non accelerare a frizione parziale, quindi non capisco questa durata cortina.
Un amico ex meccanico dice sia colpa del volano bimassa che invecchiando fa aumentare la distanze e quindi meno attrito per la frizione, ma il volano bimassa dalle foto che ho trovato lavora su diversi punti rispetto la frizione e quindi credo che anche se si rompesse del tutto la frizione funzionerebbe uguale... Segnalo inoltre che il pedale è diventato un po' più morbido, la mia impressione da profano del caso specifico (alfa) ma pratico di concetti meccanici è come se lo spingidisco si fosse ammosciato per far diventare il pedale più morbido...
Teorie in merito? esperienze varie?
La domanda nasce dal fatto che i 35000km mi sembrano pochi per cambiare di nuovo volano che a mio avviso non vibra niente....
Sono due prezzi molto distinti fare "solo frizione rinforzata" o fare "frizione rinforzata e volano" che a questo punto metterei monomassa!!! Lo so che i meccanici ti consigliano di sostituire sempre tutto ma pago io non loro... (ps e mia moglie pure brontola come se non bastasse aver la nasona zoppa).
Grazie 1000
PS.: sono su questo post e non su altri perché gli altri parlano tutti di frizione dura... la mia no! e diverse cilindrate con potenze diverse...
probabilmente si è rotto uno dei petali dello spingidisco. tipica sensazione di "pedale morbido".
In effetti... e per il volano? sarà ancora ok? Potrebbe c'entrare qualcosa?
il volano con 35000 dovrebbe essere ancora nuovo.
La questione è: come mai si è rotto un petalo dello spingidisco dopo solo 35000 km?
Difetto di produzione o montaggio alla caxxo (di solito errato centraggio di tutto il gruppo frizione)????
Nella seconda ipotesi molto probabile che si sia rovinato anche il volano.
ciao
L'ultimo cambio di olio freni/frizione quando è stato?
sulla mia 156 JTD 1.9 115 cv del 2003 con 150mila km, da un paio di settimane mi sono accorto che in quinta marcia premendo a fondo l'acceleratore la frizione slitta dai 2000 ai 3200 giri per poi scendere un po' e stabilizzarsi, è evidente che sono i primi sintomi di frizione da fare. In officina alfa mi hanno fatto un preventivo di circa 750 euro (frizione rigenerata, sostituzione olio cambio e manodopera + materiale di consumo vario), mi hanno detto che il volano non è da sostituire, ma allora mi chiedo perché leggo che molti quando fanno la frizione vanno anche a sostituire il volano? va o non va sostituito? o solo se necessario?
Di regola va messo tutto il pacco firzione/volano perchè il volano si consuma e forse anche perde l'equilibratura mettendo in crisi il cuscinetto spingi-disco (va controllato) anche perchè il spingi disco ha la presa più avanti e perde un pò di forza almeno che non ci metti dei spessori dietro da indurirla (non lo fa nessuno, solo chi corre nelle competizioni)
