Problemi cambio marce
Ciao M@urizio, era giusto per informarti di come poi si era conclusa la faccenda.
Reactions: M@urizio
Mi accodo , ultimamente ho il tuo stesso problema con la retro marcia che fa fatica ad entrare , ma anche con la 3 marcia .
La frizione sembra essere in buono stato non slitta e stacca bene, potrebbe essere l'olio del cambio da cambiare?
La procedura è semplice da fare?
Devi specificare che tipo di fatica fà... gratta o "lega" per entrare?
L'olio del cambio non è il responsabile del tuo problema piuttosto i problemi li vedo nella frizione che evidentemente non stacca bene e impedisce il buon innesto delle marcie.
La corsa del pedale è buona o nella prima parte è particolarmente molle?
Buonasera Maurizio, la frizione è stata fatta 70'000 chilometri fà , l'olio non sono sicuro sia stato cambiato ecco perchè lo imputavo colpevole ,il pedale ha una buona corsa omogenea.
L'olio se appropriato solitamente non dà problemi, quando è stata revisionata la frizione difficilmete non è stato sostituito.
Il fatto che la frizione sia stata sostituita 70.000 km fà non è garanzia che posssa avere qualche altra magagna.
A volte è sufficiente l'accumulo di sporcizia o tracce d'olio per farla funzionare male, ciò comporta un parziale incollaggio del disco e l'insufficiente stacco.
Potresti provare a scaldarla (senza esagerare) con qualche sfrizionata e verificare se la manovrabilità del cambio migliora.
Reactions: alfiere 94-10
Buon consiglio di sfrizionare, sembra essere migliorata "leggermente" la situazione sopratutto con la 3' marcia, ora vediamo sto acquistando anche il Castrol per il cambio e procedo con la sostituzione vediamo se riesco a ottenere ottimi risultati con il cambio olio ma anche per una sicurezza visto che non sono convinto sia stato sostituito con il cambio della frizione.
