Problemi cambio selespeed
Re: HELP - Selespeed che si fa i fatti suoi...
alla fine sono arrivato tardi e quindi abbiamo fissato x lunedì.
cmq ora la macchina va perfettamente.
meno male...
Tipico del connettore difettoso.. da esperienza personale può andar bene per 6 mesi come incasinarsi fra 6 ore.. :(
Come vedi se fosse la pompa, una elettrovalvola o altro andrebbe male sempre e non a caxxo.. :(
E la cosa peggiore come ti ho detto, è che non lascia errori su Examiner, al massimo qualche errore da falso contatto di un qualche sensore che non darà indicazioni utili..
Che dire... ora va benissimo.
Ritenete possibile che in seguito agli errori dovuti alla carenza ad'olio, la centralina selespeed sia andata "in palla", e che lo scollegamento della batteria abbia resettato il problema?
No, mi spiace deluderti e preoccuparti ma non c'entra un piffero..
come ti ho già detto sono problemi elettrici/elettronici difficili da individuare. Ora funziona tutto e può andar bene anche per mesi come scazzare fra 2 giorni o 2 ore.. :(
Come volevasi dimostrare... stamattina lo ha rifatto. N lampeggiante.
Scollegare la batteria non ha sortito effetto.
Cacciando un po' in giro il braccio e muovendo ogni cavo muovibile... è partita.
Il fatto è che ho scoperto perchè non trovavo il connettore incriminato... perchè non è dove dovrebbe essere.
Pare che sia piu' indietro e sotto, in una posizione nella quale è impossibile arrivare per aprirlo o fare altro.
Se Dio vuole domani la porto a cambiare il contatto spiralato del volante, e faccio controllare anche sto benedetto (o maledetto) connettore.
Soul Reaver. Vedo che sei di Piacenza.
Parla con il nostro BRAMBIL che ne capisce di selespeed ed è di ravenna.
Vai da lui in officina e vedrai che ti risolve i problemi.
ciao
Ok grazie, provo a cercarlo e contattarlo.
Piacenza-Ravenna.... una passeggiata :p
Purtroppo era prevedibile, tutto riconducibile al maledetto N20 ( D79..)..
Cambialo e vedrai che risolvi ;)
Anche se non è un lavoro facile nemmeno per un elettrauto... ti dico solo una cosa, i colori dei cavi dei capi maschio e femmina del cablaggio non coincidono !! Bisogna segnarseli uno ad uno e sono 16 cablaggi e 32 saldature da fare con colori che si ripetono pure...... :S
Assurdo..
Ah, ma il contatto spiralato del volante lo cambi per quale motivo ?? non dirmi per risolvere il problema al cambio.. :(
No no... è rotto!
Il clacson non va piu' e ho l'avaria airbag conducente.
Devo solo riuscire a capire se il contatto spiralato che ho trovato va bene o no sulla mia macchina.
No no... è rotto!
Ah ok, per un attimo avevo pensato male :p
mi sta cascando a pezzi l'auto... già qualche migliaio di km fa avrei dovuto cambiare le gomme.
poi c'e' il motorino alzafari andato.
gli ammortizzatori che fanno rumore.
la distribuzione l'ho appena fatta.
e che palle...
