Allora io ho preso i pistoncini da Knight82. Sono arrivati e li ho già montati. E' stato preciso e veloce
. Ora ho tolto i vecchi ed ho capito che il problema era senza dubbio il loro! Praticamente quelli nuovi non riesci a comprimerli.. quelli vecchi invece basta capovolgerli.
Mi chiedevo come si montassero.. cosa che non ho trovato qui
Allora è semplicissimo.. vanno a pressione i nuovi, fissate un punto, fate scendere la cappotta (non con l'interruttore.. ma ormai con l'impianto scarico scenderà da sola e dovrete tenerla su con una mano) e fissate il secondo punto. Per togliere i vecchi bisogna con un cacciavite piatto inserirlo sotto la linguetta metallica che sta sulla "testa", in questo modo si staccano.
Ora sto aspettando i motorini dei flap che spero riescano a consegnarmeli domani almeno sabato e domenica finisco di sistemare la macchina!
Una cosa.. mentre scrivevo mi è venuto il dubbio.. ma devo controllare da qualche parte l'olio del meccanismo? grazie
