Re: [gtv] Il Cielo Si E' Scollato
Non è un lavoro difficile, basta un po di buona volontà, io sulla mia tre tre l'ho ritappezzato tutto con un una stoffa nuova, ho provato a usare il bostik per incollarlo, ma ingiallisce troppo e poi ti macchia il tessuto, è talmente fine che secondo quanto ci pigi per far aderire la stoffa al rischi di lasciarci ditate o aloni diversi a seconda di quanta pressione ci fai, io ho fatto così: dallo sfattino ho preso un tettino messo molto meglio del mio, ho smontato quello che gia avevo sulla macchina, sono andato a scegliere della stoffa in un negozio(ti consiglio della stoffa elastica, si lavora meglio, sopratutto dove ci sono i parasole) poi una volta messo il cielo su due caprette ho cominciato a spargere del vinavil in modo omogeneo e piano piano stendevo la stoffa, il vinavil è meglio del bostic, è piu denso quindi non passa attraverso la stoffa, almeno che non c'e ne metti troppo, non cospargere subito tutto il tettino, fallo almeno in tre volte la stesura della stoffa, sennò non c'è la fai a essere preciso e veloce ma ti si impasticcia tutto, e mi raccomando quando sei sul punto di ridare il vinavil per continuare a incollare la stoffa(con un pennello) lascia un pezzetto della stoffa che hai gia attaccato un po indietro, per lasciare il giusto spazio per continuare a incollare, se vai con il pennello a toccare il tessuto poi ci lasci la riga di sovrapposizione tra la prima pasata di vinavil e quella successiva.
una volta finito di incollare tutto, con un phon riscalda i punti piu difficili e ritoccali a mano, nei punti piu insidiosi usa la colla a caldo, e mi raccomando mani pulite.
quando tutto è finito, ritaglia la stoffa che avanza lasciandola spuntare di almeno 2-3 cm poi la ribadisci dietro il tettino con la colla a caldo, è micidiale per fissare.Ritaglia i fili che avanzano e poi hai finito.
due sole cose prima di finire, se noti che ci sono aloni, ditate, segni della colla, non ti preoccupare, anche il mio era un po concio, ma contando che poi viene messo sopra la testa tante brutture sparicono e non si notano nemmeno, se proprio lo sporchi usa un'additivo a schiuma per dare una passata al tettino, poi asciuga e gia si nota meno. La stoffa originale, almeno nel mio caso, non la togliere, rischi di strappare tutto il cartoncino che c'è sotto, e quindi lasciare vistosi dislivelli sul piano del cielo, è incollata a modo quella, ed è difficile toglierla, però se ti si scolla a modo prova a levarla, senno ti conviene prima riattaccare la stoffa originale, facendo un piccolo taglietto e spruzzando della colla sprai per riattaccare prima la stoffa originale e poi quella nuova come ti ho già spiegato, cmq questa cosa non mi è successa, quindi non so come può venire il lavoro avendo la stoffa originale che già si scolla, io il mio l'ho ritappezzato perche aveva delle enormi macchie di sporco, non perche si scollava.....spero di essere stato d'aiuto e essermi spiegato bene, se hai qualche dubbio chiedi pure e se vuoi vedere il mio lavoro finito, ho le foto sul forum, è una 33 imola nera.....
