Problemi freno a mano - Alfa 147
Re: Funi freno a mano
Beh sinceramente lascia perplesso anche me, io sapevo dell'esistenza delle 2 posteriori, le anteriori non le ho mai sentite...però il venditore sinceramente non è che mi convinca molto ;) Cmq in ogni caso mi ha chiamato stamattina il mio meccanico e mi ha detto che cmq con lui sarei sui 110€ quindi il prezzo è abbastanza corretto, anche se le funi non sono originali ma di concorrenza :Bash:
Originali si trovano facilmente con €30 per lato.
ebay=160684978004
Ma come si rompono le funi del freno a mano? Così di punto in bianco?
Beh purtroppo si, sono un pò come quando ti si staccava di colpo la corda del freno della bici ricordi?? .: lol :. in ogni caso con il passare del tempo e degli anni, la guaina intorno al cavo di acciaio si rompe, facendo entrare sporcizia e soprattutto acqua, il cavo arrugginendosi non tiene più niente :mad:
Funi freno a mano
Capito... Ma sono facili da cambiare in fai da te?
Comunque servono solo al freno a mano... Giusto?
Si, servono solo al freno a mano...
Difficile dire se sono facili da cambiare, dipende da quanta manualità hai, non serve comunque un genio per farlo...
Piuttosto è complicato farlo se ti manca un ponte elevatore o una fossa per le riparazioni.
Avaria freno a mano - Alfa 147
Salve ragazzi!!! Da ieri ho un problema sulla mia 147, dopo aver parcheggiato la macchina sotto casa ho tirato il freno a mano ma ho notato che andava a vuoto come se si fosse sganciata qualcosa... potete aiutarmi??? Dove potrebbe essere il problema??? Posso risolverlo da solo??? Grazie!!!
re: Avaria freno a mano - Alfa 147
Se quando tiri il freno a mano oltre ad andare a vuoto non ti blocca le ruote posteriori allora si è sganciata la cordina che è collegata dalla leva ai freni. vai in officina perchè non è un lavoro che poi fare da solo. Si tratta di freni quindi massima sicurezza perchè se in discesa ti parte la macchina da sola potrebbe succedere qualsiasi cosa
Ti ringrazio... ho appurato che il problema è proprio quello... :)
Ok, spero che hai sistemato il tutto in maniera perfetta!
si dovrebbe essere la tiranteria da verificare
Freno a mano, blocca 1 ruota?
Ragazzi parcheggiando in salita mi sono reso conto che il freno a mano della mia "nasona" .: lol :. blocca poco o nulla la ruota posteriore sinistra, percui mi domandavo, dopo aver visto la regolazione sotto la leva, se sappiate dov'è posizionata la regolazione alla ruota, o se avendo i dischi anche al posteriore abbia una regolazione per i singoli cavi sotto all 'aggancio del freno a mano stesso.
