Problemi frizione 156 - discussione principale
Re: Frizione
Marco77to ha detto:
Anche a me l hanno cambiata a 30000 km in garanzia...cominciava a slittare!!
Pensaci bene prima di cambiarla..costa 650 euro con lavoro!!!
Potrebbe tornare utile la teoria degli spinaci...
cosa intendi per slittare?
Re: Frizione
anke la mia frizione e leggermente dura....pero penso ke gli spinaci centrino poco con la durezza della frizione!hihihi.....
Re: Frizione
itpostman ha detto:
Marco77to ha detto:
Diciamo che in partenza la macchina "cominciava" molto lontanamente a slittare... la frizione non faceva presa per bene..quindi meglio agire in garanzia!!!
angiulliddru ha detto:
Angiuliddru.......gli spinaci c'entrano poco con la frizione si...ma se hai piu forza nei muscoli diventa più leggera...vedi Popeye !!!!
Re: Frizione
nn so.... invece ki sa dirmi xkè il mio pedale della frizione rimane abbassato?..... in pratica cammino normalmente con la marcia ingranata e il pedale sta abbassato
ieri ho riskiato molto xkè nn ho potuto scalare di marcia... :(
Re: Frizione
Beh ma ti pare normale che ti rimanga il pedale della frizione abbassato? probabile ke sia la frizione pronta a lasciarti, o magari il pistoncino del pedale (come mi è capitato spesso di constatare...)
Re: Frizione
Esatto, potrebbe esserci una perdita nel cilindretto secondario della frizione ... hai per caso notato macchie di olio ?
Re: Frizione
scusate se mi intrometto, ma come mai la mia a volte e' leggerissima e a volte e' molto pesante? accade in modo random...
Re: Frizione
davidebrun ha detto:
Se ti ricapita, basta che lo tiri in fuori e rimarrà sollevato.
E' un problema ai gommini del pistoncino della frizione.
Fai questa prova: a motore acceso appoggia il piede sulla frizione e spingi lentamente e con poca pressione. Vedrai che riuscirai a farlo abbassare di nuovo e resterà abbassato :)
Devi cambiare la pompa.
ciao
Re: Frizione
Per la frizione molto dura potrebbe dipendere dal fatto che é usurata... almeno stando a Quattroruote, la frizione dei turbodiesel con una coppia molto elevata, se consumata, puó arrivare a far esercitare uno sforzo di 20 kg. Purtroppo credo che sia da sostituire. Hai usato la macchina tanto in cittá?
Re: Frizione
... si per fortuna ci sono arrivato ad alzare il pedale, cmq grazie a tutti :)
