Quali pastiglie per dischi brembo max
ero proprio arrivato infatti qualche segno sul disco l'ho trovato..
montate le green e fischiano...
per fare un bel lavoro devi tornire dischi e poi metti pastiglie nuove per risparmiare puoi cambiare solo pastiglie ma devi smussare angoli perché altrimenti fanno casino e comunque ci vuole un po' che si adattano...
Reactions: Scazzamuro
Ciao! Dopo quattro anni posso dire che mi sono trovato bene con i max e le ebc verdi. Il fischio è andato via dopo qualche centinaio di km. Con la pioggia sono abbastanza rumorosi per via dei baffi sui dischi ma la frenata è sempre pronta.
Ora mi ritrovo a dover sostituire sia dischi che pastiglie e vorrei un parere sulla coppia max più pasticche brembo sport oppure se orientarmi verso altro..
Le ebc per il posteriore le ho già comprate e messe in garage l'estate scorsa per via di un'offerta. Ora o spendo un 90 euro per le ebc anteriori oppure guardo altro.
Grazie
Scusate non riesco a modificare il messaggio
Intendevo pasticche brembo xtra.
Modello che comunque non trovo a catalogo.. quindi non mi rimane che scegliere o le ebc o le brembo standard.
Quanta differenza c'è rispetto alle brembo?
Ciao! Siamo a 90 le ebc e 35 le brembo..
Nonostante abbia 284 e 276 sappiamo che non freni mai abbastanza quindi se le ebc frenano di più ha senso che le prenda..
Ho visto il kit 4 pompanti, bellissimo ma preferisco investire in altro.. uso la scusa che con i 305 andrei ad aumentare troppo la massa ahahah
è una modifica che voglio fare anch'io ma per ora non se ne parla...
allora prendi le EBC Rosse. 60 euro in più spesi bene.
ma devi cambiare anche i dischi?
Se ti sei trovato bene con le textar qualsiasi altra pastiglia é meglio XD
:p:p:p ... mi erano state consigliate dal titolare di una ditta di autobus a noleggio....
non frenavano e si sono consumate in meno di 10.0000 km; mai provato pastiglie peggiori!
eh io sono arrivato col consumo e non posso rimandare.
Si devo cambiare tutto! Tranne le pasticche post che ho le ebc verdi già in scatola nuove.
Perchè rosse dici? Non è meglio le verdi che frenano meglio a freddo?
Quelle che vanno scaldate a freddo sono le EBC GIALLE.
le rosse hanno una resistenza maggiore al calore e un coefficiente migliore rispetto alle verdi
