Per il probabile battito in testa,o detonazione anomala,devi verificare che il distributore sia posizionato correttamente,le catene inferiore e superiore siano bene in tensione,le candele ed i cavi At in buone condizioni,per la tensione elevata......verifica che sia corretta la scala del multimetro,verifica a spinotto staccato la tensione che arriva dalla centrale e verifica con la scala degli Ohm se il potenziometro è correttamente funzionante,se riesci ad effettuare il test delle anomalie,la sequenza dei lampeggi della spia ti da un'indicazione della probabile causa.
