Salve ragazzi come è noto a tutti questo famoso cassettino prima o poi ti abbandona perchè realizzato veramente in modo da far ridere , la linguetta che funge da cerniera è veramente sottilissima e dal lato sx deve pure reggere lo stress della molla che risulta troppo dura. Quindi cede e si rompe. La prima cosa da fare è incollare con colla tipo attak la cerniera avendo cura che collimi in modo perfetto , buttare la molla originale e procurarsi due molle come da foto non troppo dure, comprare ancora due viti parker da 2,5 x 3 di lunghezza , due rondelle per le viti ,un pò di filo elettrico 0,22 ( va bene quello per antifurto). Le foto sono molto esaustive di come procedere , infilare la rondella e la molla nella vite ed avvitare la vite nel foro esistente del sostegno dello sportello del cassetto esattamente dove in origine faceva presa la molla originale , nella linguetta di aggancio inferiore del cassetto praticare un foro con uno spillo rovente della dimensione del filo 0,22 ed infilarci il filo stesso dopo averlo legato all'altro lato della molla e creare un nodo di fermo momentaneo , ripetere la stessa procedura per l' altro lato, tarare il tiro della molla spostando il nodo di fermo per i due lati fino a ottenere l' apertura dello sportellino del cassetto in modo certo e omogeneo , dopo non vi resta che fissare il cassettino nel suo vano originale . Attenzione che dal lato sx la vite deve essere avvitata di più poichè può toccare sul condotto del vano di alloggio. Saluti e tenere i denti molto stretti.
20140114_212933.jpg40.9 KB · Visualizzazioni: 10,499
20140114_212842.jpg52.7 KB · Visualizzazioni: 9,926
20140114_212834.jpg57.5 KB · Visualizzazioni: 9,957
20140114_212817.jpg84.4 KB · Visualizzazioni: 9,933
20140114_212806.jpg67.8 KB · Visualizzazioni: 11,177
20140114_212627.jpg58.9 KB · Visualizzazioni: 8,307
