Ruota anteriore frena da sola e si blocca - Problemi Pinza/Flessibile -Spurgare
re: Ruota anteriore frena da sola e si blocca - Problemi Pinza/Flessibile -Spurgare
ma non era cazzeggio... non sapendo quale fosse il problema, ho sostituito tutto insieme. Ci mancehrebbe che smonto il gruppo abs per cazzeggio...
Ognuno ha la propria metodologia, personalmente mi sarei concentrato sulla ruota difettosa. Operando come hai fatto tu potresti aver riparato il difetto originale ma averne generato un altro... chissà! L'unica cosa che posso consigliarti è lo spurgo ad oltranza... :ernaehrung004:
Quindi mi confermate che non c'è bisogno necessariamente di un pc per spurgare il gruppo abs? spurgando come si fa normalmente si riesce?
ho girato qualche officina e tutti mi hanno detto di andare in alfa romeo, alcuni erano presi un pò alla sprovvista, quasi non sapevano che occorre il computer per fare lo spurgo all'abs, uno mi ha detto, penso si possa fare anche meccanicamente, lasciamela una giornata..
persino all'alfa romeo erano un po perplessi, mi ha detto di portarla nel pomeriggio, ma oggi non posso portarla...
ho trovato su internet un articolo, ed anche un video per spurgare l'abs senza pc, in pratica basta ponticellare il relè dell'abs in modo che parte la pompa da motore spento, ma qual'è questo relè?
Cappa prova a sentì loro: Auto Alfa Mosca snc - Centro Assistenza Alfa Romeo Roma - Home
[video=youtube;bptSkLx1nKw]http://www.youtube.com/watch?v=bptSkLx1nKw[/video]
grazie, ora se non riesco a rislvere qua li sento. Anche perchè ora la macchina è inutilizzabile... oggi pomeriggio harifatto quello scherzo... pedale indurito e auto frenata sempre di piu, stavolta anche la ruota sx, per mollare la presa ho allentato gli spurghi, sono arrivato a casa, ho riprovato a spurgare ma niente.. non indurisce il pedale e no frena piu. Credo che prendo questa 147 e la tiro in faccia al muro domani
ho risolto (speriamo)
il problema del casino era che quello scienziato di mio padre ha messo olio motore nel contenitore del dot 4, io convinto che fosse olio freni, vista la scatola nuova nuova, l'ho usato.
Notavo che era troppo denso, ma non ci ho fatto caso perchè era un altra marca e pensavo dipendesse da quello... in fine ho preso altre 2 pinze allo sfascio complete di tubi e le ho montate, un altra pompa ancora visto che l'altra era esplosa, (rotte tutte e 2, sia la mia che quella che avevo preso allo sfascio) la pompa freni delle nostre alfa si rompe solo guardandola... ora pare stia apposto, aspetto solo che si riblocca qualche pinza, e tanto accadrà
Emh chiedo scusa ma sei figlio di tuo padre... qualche post prima hai affermato di essere meccanico, non distinguere un liquido freni da un olio motore è abbastanza grave! :put_down:
A parte il fatto che è identica a quella di altre case non mi pare che di pompe freni se ne cambino tantissime, forse la confondi con quelle della frizione...
:ernaehrung004:
:ernaehrung004:
no non la confondo con quella della frizione, (altamente ridicola) costruita in plastica... da vergognarsi
Per il fattore olio si, avevo notato che era molto denso ma non ci ho fatto caso in quanto era un altra marca, ogni marca ha il suo colore e grado di viscosità, poi il flacone era pieno, nuovo e ben pulito allora mi sono fidato
PEdale freno morbido e ruote che si bloccano subito dopo sostituzione flessibil
Ciao a tutti, ieri dopo aver sostituito i flessibili anteriori dei freni, a causa della pinza anteriore destra che frenava da sola fino a blcocarsi senza toccare il pedale, ho spurgato l'impianto, ora però il pedale riamane morbidissimo, va in pressione a fine corsa ma ancora prima di andare in pressione a dovere, nel momento in cui è comunque morbido, si bloccano le ruote ed entra l'abs, si bloccano quelle anteriori, alcune ruote frenano di piu altre meno. Che le pompe dei freni alfa sono tra le piu scandalose nel mondo delle auto è risaputo, ma non credo siano cosi usa e getta da doverle cambiare ogni qual volta si faccia un operazione di sostituzione tubi...
Facendo lo spurgo non esce aria, soltanto olio. Pompa andata di nuovo?
Re: PEdale freno morbido e ruote che si bloccano subito dopo sostituzione flessi
Mah.... Non ho mai visto cambiare pompe freno alle Alfa!!! Ho cambiato anche io i flessibili un anno fa e non ho avuto alcun problema.... Sicurissimo che non ci sia aria?!?!?!
