Ruota che urta il passaruota
max536
25 Agosto 2008
23
5
4
ta
Puglia
1.9 jtd 16v m-jet
Salve, ho bisogno del vostro aiuto!! La gomma posteriore destra mi urta, soprattutto in curva il passaruota... Secondo voi da cosa dipende? Possono essere gli ammortizzatori? Se il problema è questo quali mi coconsigliate per la mia 156 1.9gtd versione giugiaro del2005? Virringrazio anticipatamente per i vostri consigli sempre preziosissimi
la misura che hai montata è quella originale o hai modificato cerchi/gomme?
Molle e ammortizzatori poco ci azzeccano....
:ernaehrung004:
Reactions: kormrider
Max, anche nella mia, in curva o su avvallamenti autostradali a pieno carico tocca leggermente la parte anteriore del rivestimento e a volte anche sopra, per intenderci la ruota striscia sulla moquet; puoi verificarlo anche sollevando l'auto con il crick e facendo girare la ruota, vedrai che tocca anteriormente.
Comunque, non ti preoccupare non succede nulla e comunque non dipende da nessun organo meccanico, è solo dovuto al rivestimento leggermente fuori settore.
Max, forse non ti sono piaciute le risposte o forse non ritieni opportuno farti sentire?
Chiedo umilmente scusa a ippoide e a coloro che 2 anni fa hanno risposto a questo post..le vicissitudini della vita mi hanno tenuto lontano.Le informazioni sono state preziose e sopratutto esatte
Hai cambiato gli ammortizzatori alla fine?
