Schema ricircolo pop off/scarico turbina Giulietta 1750 TBi 235 CV!
kyto83
Alfista Esperto
13 Marzo 2008
1,432
231
64
40
VA
Lombardia
1750 TBi QV
Salve a tutti, qualcuno di voi ha tra le mani, uno schema o una spiegazione di che giro faccia lo scarico della valvola turbina? Cercando sul magico Google ho trovato varie argomentazioni ma tutte che spiegavano che finisse nell' airbox , ebbene io ho provato ad esaminare il motore ma non ci capisco uno cippa, qualcuno ha gia provato tentato di seguire tale percorso, inoltre se io volessi prendere il segnale o il rilevamento della pressione turbo tramite un manometro da dove dovrei iniziare? Grazie
Re: Schema ricircolo pop off/scarico turbina 1750
Ragazzi nessuno sa quanto ho chiesto :mecry:... davvero nessuno ha mai provato a vedere almeno dove prendere il segnale o quantomeno la pressione della turbina?
Il tubo che cerchi e quello che va sul tubo di aspirazione tra il debimetro e la turbina basta che lo stacchi ci metti un filtro a torta e tappi il foro sul tubo di aspirazione così non ci finisce schifo dentro . Se no metti un bel filtro a cono e non devi fare nessuna modifica ..e anche meglio .. la scatola filtro attutisce tanto.. e non si sente ma quel tubo devia l'aria dai collettori dasp alla turbina per non perdere pressione se metti il cono non perdi quella pressione e senti il tuo bello sbuffo ahaha ..
Intendi questo connettore?
se volessi ottenere il classico sbuffetto, come si potrebbe fare... io sono un curioso devo poter scoprire tutto, non basta scollegare quel tubo vero? ci vuole dell' altro...
Se metti il filtro a cono hai il tuo sbuffetto. . Se no come scritto sopra lo scolleghi e tappi il foro sul tubo della turbina e metti un filtro a torta sul tubo di sfiato ma così perdi la pressione che invece va a reincanalarsi se metti il filtro a cono
Ho fatto una prova per curiosità, ho scollegato il tubo come hai detto tu e poi ho tappato l' imbocco che va alla turbina, lasciando scollegato il tubo non fa nulla... provando anche ad andare in giro un pochino ma nulla
Appena posso ti posto un video della mia non lo fa a bassi giri lo fa solo quando tiri ai cambi marcia o molli di botto in marcia sopra i 3000 giri dove ovviamente la turbina é in carico . Strano che non lo fa ho fatto la modifica su 2 qv e tutte e 2 lo fanno ..
