Sedili posteriori brera - smontaggio
freejosh
15 Gennaio 2009
2
or
Sardegna
Brera
2400 JTDm
Ciao ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto, qualcuno sa per caso come si smonta la parte inferiore dei sedili postoriori della brera (versione 06)??
Sto cercando di accedere al serbatoio perchè con molta probabilità qualche distributore aveva un po di acqua nella cisterna...
ogni consiglio è ben accetto, grazie mille!
mi prendi un po alla sprovvista perchè sinceramente non ho mai controllato, si può accedere al serbatoio da sotto senza smontarlo?
Ti posso aiutare perchè mi è capitato di doverli smontare...
Allora:
I sedili posteriori sono fissati alla scocca tramite 2 ganci a innesto, quindi non devi fare nient'altro che tirarli con forza verso sopra.
(io ho avuto un bel po di difficolta a smontarli xke si era incastrata della plastica nei ganci e non li faceva chiudere...)
Per il serbatoio...non ti conviene smontarlo da sotto(a meno se non hai un ponte) se si tratta di eliminare il contenuto ti consiglio di arrivare alla pompa (sotto i sedili) collegare un tubo all'uscita della pompa e ponticellarla in modo da estrarre tutto il carburante in una tanica esterna!)
Spero di esserti stato d'aiuto.:decoccio:
