re: Alfa 156 156 giugiaro smontare i pannelli posteriori
I pannelli sono fissati a pressione, tramite una serie di perni zigrinati che seguono tutto il perimetro della porta, più qualcuno nella zona centrale.
Devi fare leva con un cacciaviti proteggendo la vernice.
Mi pare ci siano anche delle viti; una dev'essere nella zona della leva interna di apertura, nascosta da un piccolo coperchietto.
Devi togliere anche il woofer, che è fissato con 4 viti ed è, ovviamente, collegato ai cavi di potenza dell'impianto.
Facilmente, se non lavori con delicatezza, si romperanno uno o più ganci di fissaggio della girglia di copertura................
Detto ciò, dubito fortemente tu possa raddrizzare il lamierato..........almeno i modo soddisfacente. Ti dirò, anzi, penso tu possa peggiorare ampiamente la situazione, a meno che si tratti di una zona ampia rientrata che "tende" a ritornare in posizione.
Megli andare direttamente da un carrozziere.
Se si tratta di piccoli bolli, come dici tu, allora puoi tentare di far riparare il danno presso un levabolli (quelli specializzati in grandine).
Credo che, in questo secondo caso, potresti spendere circa 50 euro a bollo, con un grosso vantaggio: non riverniciano.
