Sonda lambda - 147 Twin Spark
Re: Sonda lambda su alfa 147 1.6 120 cavalli
beh in ogni caso domani le prendero nuove...ancora non capisco perche ho trovato quel cavo di massa scollegato
Possono essere sia a una punta che a 4 punte, non cambia, la scintilla uscirà sempre da una sola punta, servono più punte a distanze diverse quando c'è presenza di impurità che impediscono la scintilla e una più lontana è il vantaggio di garantire la scintilla, è che avendo tanti chilometri alle spalle sicuramente avrà l'elettrodo centrale all'osso.
Ci potrebbe anche stare, il tuo non funziona?
fa solo rumore all'accensione
Se fa rumore possono essere i bicchierini a recupero idraulici che sono vuoti e dopo il riempimento dell'olio non senti più nulla, non vorrei che spendi i soldi e sei come prima....in quel caso basterebbe solamente mettere un olio più denso che il dolore passa e sopratutto sintetico...
a 138 mila km le faro il cambio olio e filtro olio io su tutte le mi auto ho sempre usato bardal...puo andare bene anke su questa?
quindi un 5W35 o altro?
sinceramente non lo ricordo accidenti oggi sono stato dal ricambista e c'e l'avevo d'avanti e l'ho letto ma non lo ricordo piu...comunque ho preso le candele e le ho sostituite ho aggiunto un po di additivo bardal nell'olio motore che serve a eliminare fumo bianco (anche se non lo fa pero l'ho messo sotto consiglio di mio padre) e in piu ho fatto una bella pulizia al corpo farfallato con un prodotto apposta ora vado a fare un giro e metto un po di blu super e vediamo che succede
allora ho fatto un giretto non ho notato nulla di anomalo tranne quando ho schiacciato a fondo di botta l'acceleratore in seconda e mi ha fatto 2 volte degli spari...ho tirato la seconda a 6000 giri e non e successo nulla
Probabile sporcizia in giro... Ora come funziona??
Beh non ho notato ne cali di prestazioni ne aumenti di prestazioni tutto nella norma almeno per ora...domani mentre viaggero per andare a lavorare vedro che succede...oggi mentre tornavo da lavoro ho affondato con la terza e sembrava accelerare e decelerare da sola anche se non si avvertiva molto era come se accelleravo e poi lasciavo di seguito...inoltre anche la 147 1.6 105 di mio padre il minimo sta sotto i 1000 mi ha consigliato di scambiare i debimetri dovrebbero essere uguali
Ma sulla tua il minimo continua ad essere alto?
No sta sempre una tacca sotto i 1000 solo a freddo sta un po sopra
