Con pochi passaggi e un pochino di manualità riuscirete a cambiare le pastiglie posteriori della vostra 159 a casa vostra .:blink:. L'operazione non è molto difficile ma richiede attenzione nel posizionare l'auto in un modo sicuro.
- Prima di tutto posizionate l'auto in un luogo sicuro, frenatela per bene magari con dei "cunei"nelle ruota anteriori, alzate l'auto da terra di qualche centimetro in modo da poter togliere le ruote posteriori e poi mettete dei sostegni solidi sotto l'auto, mi raccomando perdeteci anche del tempo ma la sicurezza è tutto;
- ora togliete le ruote posteriori prima svitando i bulloni e poi togliete la ruota;
- ora svitate la pinza dalla relativa staffa svitando i bulloni che si trovano all'interno;
- adesso potete togliere le vecchie pastiglie;
- arretrate il pistoncino della pinza in qualche modo (se avete l'attrezzo specifico siete a cavallo oppure basta anche una pinza a pappagallo abbastanza grande) ovviamente attenzione a non rovinare niente;
- mettete le nuove pastiglie nella loro sede;
- riposizionate la pinza al suo posto e avvitate i bulloni che la sostengono. Quì si dovrebbe usare una chiave dinamometrica per effettuare dei serraggi di 3.1/3.8 Nm però non essendo un attrezzo molto diffuso cercate di procurarvelo da qualche vostro conoscente;
- infine controllate il livello dell'olio dell'impianto frenante e nel caso aggiungetelo.
