Semplice, te lo spiego passo passo:
1). metti il volante in posizione dritta e con esso anche le ruote
2). togliere la parte centrale del volante (il clacson): viene via sforzando con le mani, non ti preoccupare, non si rompe nulla.
2). dovresti vedere sul fondo un bel bullone da 24 che dovresti riuscire a svitare con una chiave a tubo o un bel crico.
3). tira il volante verso di te. Se dovesse risultare difficoltoso batti con i pugni sulla sua circonferenza, probabilmente con il tempo il volante si sarà "fossilizzato" nella sua sede e quindi bisogna dargli qualche colpo.
4). a questo punto dovresti avere con te il mozzo adatto al volante che vuoi installare ( reperibile facilmente su ricambituning.it ). Con quel tipo di mozzo ti sarà facile installare qualsiasi tipo di volante sportivo.
5). installa il mozzo nella sua sede facendo attenzione a centrare la linguetta che vedi sullo sfondo (serve a togliere il comando della freccia quando giri il volante per intenderci). fai con delicatezza perché se spacchi quella sono guai.
6). fissa il mozzo con il bullone da 24 e in teoria con una chiave a brugola fissi il tuo nuovo volante sul mozzo tramite i fori che troverai.
7). collega lo spinotto del clacson e il gioco è fatto!
Non è difficile. Ma se dovessi riscontrare dei problemi scrivi pure!
Spero di esserti stato d'aiuto. Ciaooo
