Ragazzi, uso questo 3d per non crearne uno nuovo. Ho cercato un po' nel LUM ma non ho trovato. Sulla mia vecchia auto, per sostituire il tergicristallo, alzavo l'asta e lo cambiavo. Ora, oggi per curiosità ho provato ad alzare il braccetto nella mia nuova Giulietta, se provo ad alzare il braccetto esso è come bloccato dal cofano, non so se mi spiego, è normale?
da LUM:
"Service position"
Attivazione funzione
La funzione "Service position" permette
al guidatore di effettuare la sostituzione
delle spazzole del tergicristallo più
agevolmente, consentendo inoltre di
proteggerle in caso di neve.
Per attivare di questa funzione occorre
disattivare il tergicristallo (ghiera A fig.
191 in posizione O) prima di ruotare
la chiave di avviamento in posizione
STOP.
La funzione può essere attivata solo
entro 2 minuti dalla rotazione della
STOP.
Per poter attivare la funzione, spostare
la leva verso l'alto (posizione instabile)
per almeno mezzo secondo.
Per ogni attivazione valida della
funzione, le spazzole si muovono per
segnalare la corretta acquisizione
del comando.
Il comando può essere ripetuto più
volte, fino ad un massimo di 3. Dopo 3
volte la funzione viene disabilitata.
Se, dopo aver utilizzato la funzione, si
riporta la chiave di avviamento in
posizione in posizione MAR e le
spazzole sono fuori dalla posizione di
parcheggio, le spazzole verranno
riportate in posizione di parcheggio in
1a velocità solo a seguito di un
leva (spostamento
in posizione instabile)
oppure al superamento della velocità di
5 km/h.
Disattivazione funzione
La funzione viene disattivata se:
❒ sono trascorsi 2 minuti da quando si
ruota la chiave di avviamento in
posizione STOP;
❒ si ruota la chiave di avviamento in
posizione MAR e le spazzole sono
in posizione parcheggio;
❒ viene attivata per 3 volte
