spia antislittamento
Salve a tutti, come promesso vi aggiorno sulle novità della mia bestia riguardo alla spia antislittamento! Ho fatto verificare i sensori, sfilandoli dai mozzi e pulendoli in maniera molto accurata, anche se non presentavano problemi a vista, e visto che le ruote erano smontate le ho invertite da sx a dx, sperando che il problema potevano essere proprio loro, essendo gomme di bassa qualità speravo che la struttura delle stesse non era il massimo della precisione, che il diametro non fosse uguale fra di loro, quindi facendo leggere giri errati, il problema però persiste, la spia continua a lampeggiare, anche se con minore frequenza! Appena riesco provo a sostituire il sensore abs! Vi terrò informati! Saluti a tutti!
hai provato a leggere eventuali errori in centralina.
È stata la prima analisi effettuata, ma niente! Il computer mi dà tutto l'impianto elettrico apposto!
Ti ripropongo la domanda: sei sicuro che non si tratta della spia del VDC?
Ti indico anche le eventuali cause:
1 - geometria dell'auto (convergenza incidenza campanatura) fortemente fuori dai parametri;
2 - uno o più ammortizzatori inefficenti;
3 - in questi casi non risulterà nulla in diagnosi in quanto il problema è di natura meccanica e non elettronica.
Buongiorno, la convergenza è stata eseguita, e non era fuori di molto, effettivamente gli ammortizzatori non sono spettacolari, ma neanche del tutto inefficienti, in ogni caso ho già ordinato il sensore abs, se dopo averlo sostituito il problema permane, sostituirò gli ammortizzatori, prometto che ogni cosa eseguita sulla bestia vi aggiornerò passo passo!
Grazie nuovamente!
Grazie nuovamente!
Come hai risolto
