Ciao a tutti.... sono nuovo di questo forum, e non conosco bene le regole... pertanto mi scuso per eventuali errori di "postatura"!!
Tornando a noi.... ho letto centinaia di forum su problemi a accensioni spie avarie abs freno a mano vdc asr e contachilometri fermo, ma non si è mai riuscito a capire il xkè. molti hanno cambiato la centralina abs senza ricavarne nulla, altri con cose da niente hanno risolto... io sono 3 mesi che ho l'auto in queste condizioni... Si può sapere una volta per tutte a cosa è dovuto? Sto impazzendo, ho controllato tutto... MA TUTTO TUTTO. Tutti i connettori presenti sull'auto, o perlomeno quasi, tutti i fusibili ,relè, e infine sensori abs... che escludo visto che l'errore che da con un sensore staccato o rotto, è diverso da quello che ho io. Con sensore staccato o rotto quindi, si accendono solo le spie di avaria abs vdc e asr mi sembra con il relativo messaggio sul body, ma il contachilometri e tutti i corrispondenti dati funzionano... a me invece, non funziona nulla... Ho provato a staccare il connettore della centralina abs, e non cambia nulla...cioè non si aggiungono errori a quelli già esistenti... quindi, detta cosi, verrebbe da pensare alla centralina andata... ma sono convinto nn sia cosi... all'inizio il problema si presentava ogni tanto, e anche solo cambiando la batteria con un'altra si spegnevano, per poi ricomparire... p.s. ho provato anche a sostituire la batteria ma niente.... l'ultime due volte che si sono spente per cause ignote, si sono riaccese all'arrivare dei 35-40km/h! Ora è quasi un mese, che le ho fisse accese... cosa posso fare? GRAZIE A TUTTI ANTICIPATAMENTE!
Roberto
Roberto
