Ciao ragazzi,
ho i seguenti problemi sulla mia mito 1.6 jtd del luglio 2010.
avverto un rumore strano nella parte di cofano, zona filtro aria, ovvero dalla parte opposta della batteria, il rumore è un rumore tipo una membrana che lavora, tipo una pompa, pshh, pausa pshh pausa pshh,
sapete dirmi se c'è la pompa del gasolio o dell olio da quelle parti?
il rumore è molto forte quando la accendo al mattino per andare a lavoro, arrivato a lavoro (30 minuti ) il rumore lo senti solo se lo sai.
la velocita pshh pausa pshh aumenta proporzionalmente a quanto accellero.
Detto questo ho provato a portare la macchina dal meccanico di fiduca, ma il rumore in questione non si sentiva, ma lui ha subito notato un rumore che per me era tutto normale.
questo rumore (sempre zona filtro aria) è un rumore di ferraglia che si verifica per 1/2 sec dopo che il motore è tornato a 1000 giri al minuto, dopo una sgasata da fermo. erano le 19 e il meccanico stava chiudendo, quindi non ha saputo darmi un idea di cosa potrebbe essere.
Di cosa si stratta? i 2 rumori possono avere collegamenti?
la turbina si trova da quelle parti o è sotto?
ciao e grazie in anticipo, se potete aitatemi
ho anche una registrazione audio del primo rumore, ma dice che il file non è supportato.
