tappi albero motore
geo 47
13 Novembre 2011
51
6
CO
Lombardia
GTV
2.0 v6 tb
Buongiorno ragazzi.volendo eseguire una pulizia meticolosa ad ultrasuoni dei condotti albero motore, testate e basamento, dovrei preventivamente estrarre i tappi in allumunio presenti sul braccio di manovella dell'albero motore.Chiedo perciò, se qualcuno è a conoscenza la loro modalità di estrazione, senza causare danno alla sede, visto che poi devono essere rimpiazzati con dei nuovi.
Grazie..
potresti metterti con un cacciavite al loro bordo e fare leva,se fai piano non rovini nulla l'albero motore è molto resistente,ma comunque non è un operazione difficile
Grazie, vedrò di utilizzare un micro cacciavite per staccare la zona perimetrale del tappo dalla sede.Hai un'idea sulla reperibilità dei nuovi tappi?
Officine di rettifica,solo li potrai trovarli.
Non credo che all autoricambi su ordinazione teli prendano,comunque dovrebbero essere tappi universali appositi che vanno in base al diametro e profondita'
grazie di nuovo per il suggerimento ma già che siamo in tema ritieni sia utile dopo il rimontaggio dell'albero sul basamento ribilanciare il gruppo d'insieme albero. volano e frizione?
Necessario no, viste le masse dell'albero quei tappi non spostano... Altro discorso è se vuoi fare una bilanciatura di tutto il sistema (bielle, albero e volano).
