Temperatura alta liquido motore con clima acceso
Re: temperatura sale troppo con condizionatore acceso?
rieccomi...sono stato dal meccanico e abbiamo trovato il motivo della salita della temperatura..la ventola a 90' non parte...parte solo quella dei 110'.....cioè l'ultima..il motivo è il seguente :si sono rotti i fili delle resistenze della ventola..vi faro' vedere in foto....il mecca mi ha detto di trovare le 2 resistenze(per lui da cambiare) e poi con i cablaggi si arrangia lui..qualcuno sa come posso sapere se una resistenza è bruciata o meno?cosi' posso tenerla senza prenderla nuova...non so quanto costino,in negozio ricambi mi hanno detto che le hanno.....qualcuno di voi ha mai avuto questo problema..?ecco le foto..non son granchè cmq nella prima c'è il filo rotto in un connettore della resistenza,quella che sta piu' verso il basso,mentre nella seconda foto c'è il filo di un connettore bruciato,questo nella resistenza che sta in alto..mi chiedo come mai il mecca mi abbia chiesto le resistenze nuove..forse pensa siano bruciate?
    96.1 KB · Visualizzazioni: 485
    108.1 KB · Visualizzazioni: 480
il mecca mi ha detto di trovare le 2 resistenze(per lui da cambiare) e poi con i cablaggi si arrangia lui..qualcuno sa come posso sapere se una resistenza è bruciata o meno?come mai il mecca mi abbia chiesto le resistenze nuove..forse pensa siano bruciate?
Prendile nuove il blocchetto completo delle 2 dovrebbe costare meno di 30,00 €... ;)
Per verificare se funzionano serve un Ohmetro... altrimenti puoi fare una prova empirica, prendi una lampadina da anabbagliante, gli interponi la resistenza e la colleghi ad una batteria... se la lampada si accende a metà luce o giù di lì significa che funziona. :eek:
ok,,,quindi le due resistenze nuove,giusto maurizio?
Sissignore... a parte che mi pare che la resistenza intesa come ricambio mi pare sia una sola...
Hai una sola elettroventola o sbaglio? :confused:
no...ho visto che ce ne sono due...ma se la resistenza è a posto serve cambiarla?
Intendi dire che l'hai provata e funziona?
Se funziona non è da cambiare a meno che esteriormente si presenti ossidata, corrosa o bruciacchiata... :grinser002:
no..non l'ho provata...domani le smonto e controllo...ma a vista dovrei capire?
ecco le foto delle resistenze appena smontate..due connettori di plastica che ho tolto mi si sono sbriciolati in mano tipo cenere..e sulle resistenze in prossimità degli attacchi dei connettori è bruciato,ho provato a fotografare le parti bruciate...vi sembrano messi male?
    92.4 KB · Visualizzazioni: 421
    93.7 KB · Visualizzazioni: 393
    91.3 KB · Visualizzazioni: 315
    92.7 KB · Visualizzazioni: 323
    95.3 KB · Visualizzazioni: 301
    89.1 KB · Visualizzazioni: 306
    91.1 KB · Visualizzazioni: 305
    97.9 KB · Visualizzazioni: 295
No male non direi.... PEGGIO!!!!:rolleyes:
Se queste resistenze funzionano male possono farti spendere un mucchio di soldi, cambiale e non ci pensi più. :smiley_001:
Io cambierei anche la "spinetta" (Faston) in quanto sicuramente sarà cotta pure quella... ;)
si...in effetti erano cotte e bruciate,,,piu' i connettori quando li ho staccati si sono sbriciolati,,,dici che era questo il fatto che non partiva la ventola?...ora ne ho prese due nuove,,e le monto oggi....faro un cablaggio fai da te con i fastom..scusa sai quali rele' e fusibili bisogna controllare?giusto per dare un occhiatina se sono a posto...dove li trovo?nel senso,ce ne sono nel vano sotto il volante e poi?sapresti dirmi con precisione quali sono?
