Tutti i problemi col freno a mano - discussioni unificate
Riferimento: dischi consumati e segnale freno a mano inserito
vi odio!!!! - con affetto-
ho smontato la gomma anteriore sinistra e ho carteggiato per togliere 7 anni di rudo e incrostazioni la metà esterna del disco.. risultato? nessuna incisione con scritto lo spessore minimo.. però ho fatto un po di foto da farvi vedere
Vedi gli allegati, sono Brembo ma vale anche per gli originali...... :grinser002:
    21.6 KB · Visualizzazioni: 250
    16.4 KB · Visualizzazioni: 248
quindi è scritto nella parte interna.. OVVIAMENTE IO HO GRATTATO A MANO L'ESTERNA AAAAAAAAAAAAAAAAAA che rabbia!.. poi pensavo come faccio a misurare quando disco resta??
Guarda anche sul mozzo come l'immagine ch eti ho postato perchè nei miei è li.
Per la misura dovresti utilizzare un calibro a corsoio o un micrometro.
Se propio non sai come recuperarli, appoggia una riga sui bordi iterni ed esterni alla piosta di scorrimento pastiglie e con un metro vedi quanto scende (ovviamente poi devi moltiplicare per 2)
Quando sono nuovi basta un comunissimo calibro, se usurati meglio il micrometro...
Al limite potresti usare sempre il calibro aiutandoti con uno spessore di misura nota.
Eviterei altri strumenti del tipo il metro o una riga in quanto inducono grossolani errori. :mad:
Tieni presente che la misura và effettuata nel punto dove il disco è maggiormente usurato e non si fà la media! :aktion086: :lol2:
Io Ho detto metro e riga perchè magari si ha disponibili solo quelli e non si ha possobilità di comprare o farsi prestare un micrometro da esterni solo per quel controllo. E' molto meno preciso ma ci si fa un'idea se non si "ha occhio", anche perchè gli spessori minimi impressi sono molto conservativi.
Faccio un esempio;da esperienza diretta se da calcolo e progetto il minimo assoluto è diciamo 10 si riporta ufficialmente un minimo di 11 per tenersi una certa tolleranza, ciò non toglie che non vada rispettato quello impresso.
si ok ma anche se stringo i dischi tra un calibro questo non mi misurerà il giusto perchè c'è quel bordino esterno che è più largo del resto del disco.. dovrei smontare e misurare internamente.. ma quato va oltre le mie capacità..
Be il calibro a corsoio a uan piccola rientranza che ti permette di effettuare la misura a patto che il gradino sia davvero basso (con dischi quasi nuovi come ha detto Maurizio), oppure puoi fare la misura utilizzando come ti ha suggerito sempre Maurizio uno spessore di misura nota od utilizzare il calibro come profondimetro (utilizzando l'asta) ma in questo caso misuri solo un lato e devi moltiplicare poi per 2 e quindi non precisissimo.
Per questa ragione ti viene consigliato un micrometro...
Come già detto in precedenza se sai usare il calibro è sufficiente che tra le ganasce metti un paio di dadi di misura nota che poi andrai a sottrarre alla misura rilevata.;)
giusto! siete geniali!! ora mi manca solo un calibro XD.. grazie 1000 vi farò sapere
altra domanda.. per alzare la parte posteriore il cric dove va messo? non ha ne segni che indichino dove va ne niente che possa farlo capire.. la y per esempio ha due bello frecce che indicano dove va messo..
