Vibrazioni subwoofer 156 GTA
sopress
Alfista TOP
9 Agosto 2012
1,000
293
84
RM
Lazio
1.6 T.S
Ciao a tutti, come da titolo ho un problema con il sub della mia 156 gta.
Come sapete è posizionato sulla cappelliera, dietro al poggiatesta destro, quando alzo il volume a meno della metà, inizia a vibrare in maniera schifosa ma se tolgo la griglia di protezione, non vibra più.
C'è da qualche parte un gain per ridurre la potenza del sub?
Grazie!
Hai ragione, scusa ma ho risposto senza guardare la sezione.
Io a suo tempo risolsi inserendo degli spessorini in gommapiuma tra la griglia e la cappelliera.
La griglia viene via facilmente o la devi forzare?
Prova allora a piegare leggermente i gancetti di ritenuta in modo da rendere piú saldo l'aggancio alla cappelliera.
il problema è chiaramente la griglia, non devi abbasare il livello del sub ma sistemare meglio la griglia, quindi o stringi i gancetti o spessori con qualcosa o entrambe le cose..
in commercio c'è anche un mastice che si attacca e stacca facilmente che potresti mettere sulla griglia eliminando giochi e vibrazioni e mantenendo la possibilità di metterla e toglierla quando ti pare..
