ziopalm
Alfista Megalomane
- 2 Dicembre 2011
- 27,178
- 26,756
- 181
- Calabria
- 1.9 JTDm 150 cv Sportwagon
Sei certo che non sia un fruscio aerodinamico?le gomme sono le continetal contact 5 montate a fine maggio,lo faceva anche appena montate,forse un pelino meno forte ma lo faceva lo stesso
allora dite di provare a guarde i cuscinetti?
Un cuscinetto lo si verifica anche alzando la macchina sul ponte e facendo girare la ruota interessata a mano e nel caso paragonare il rumore generato con quelle delle altre ruote. (questo piu' che altro per quelle dietro ma va bene anche davanti)
okey ho portato la macchina in officina autorizzata alfa,dicono sia il cuscinetto destro posteriore andato,ottimo!però volevo chiedervi un parere,ho approfittato di questo problema per fare un po' di lavoretti:
-cuscinetto posteriore
-tagliando con cambio olio,pasticche,filtri ecc.
-spazzole dei tergicristalli
-paramotore,quello di plastica appena sotto il paraurti anteriore (costo 150 con il lavoro ha detto)
-levare dei bozzetti sulla carrozzeria (costo 100/150 ha detto)
preventivo?????
1200 euro con iva e lavoro!!!!! che ne dite??
