Alfa 147 - Batteria scarica - Spia batteria - Avviamento difficcoltoso
Re: Montaggio batteria nel baule
ma che funzione ha il tubo spiralato? ?perché anche quelli originali sono coperti da una specie di nastro - tessuto. ..
Inviato dal mio GT-I9505
ma perche devi mettere un fusibile?!?!?
il fusibile a monte serve a proteggere il cavo da surriscaldamenti, nello sfortunato caso in cui si chieda più corrente di quella che riesce a portare il cavo si scalda fino a poter prendere fuoco con conseguenze che potete immaginare..
a proteggere il cavo da tagli e scottature e acqua
So cosa serve il fusibile, in realtà non per i sovraccarichi ma per i cortocircuiti, pero originariamente non vi e' un fusibile subito a valle della batteria, e se lo si mette sicuramente vi e' un ulteriore caduta di tensione all avviamento
il fusibile c'è anche in origine, nella scatola montata sopra la batteria, ovviamente di amperaggio inferiore viste le distanze che ci sono nell'impianto originale.
se correttamente dimensionato non vi sono cali di tensione, in caso contrario è indice che va aumentato l'amperaggio e anche di molto.
scusa, pensavo volessi metterne uno oltre a quello che c'è gia nell cablaggio di vettura
Scusate ma il fusibile che citate che cavo dovrebbe proteggere, quello che dalla batteria và al motorino d'avviamento?
Sicuri che ci sia un fusibile a protezione del cavo?
Aggiungerei che più la batteria è distante dall'utilizzatore minore è la corrente di cortocircuito per cui la corrente di intervento del fusibile dovrebbe essere più bassa...
:ernaehrung004:
:ernaehrung004:
Quoto alla grande
:ernaehrung004:
spero ci sia :) ma non ne ho la certezza devo controllare, questo parlando dell'impianto in origine e di distanze inferiori al mezzo metro.
su distanze maggiori ribadisco la necessità di mettere un fusibile a protezione del cavo.
sinceramente non ho capito il discorso che fai sulla dimensione del fusibile, secondo me il fusibile va aumentato aumentando la distanza perchè il cavo facendo resistenza va a disperdere parte della corrente.
Se il motorino chiede 100 A e lo colleghi a 10 cm puoi mettere fusibile da 101 A, ma se lo colleghi a 400 cm il fusibile va aumentato per garantire la stessa fornitura di corrente al motorino. Siamo d'accordo?
Per il calcolo esatto poi ci sono delle tabelle in rete basate su lunghezza e sezione del cavo.
s
Se il motorino chiede 100 A e lo colleghi a 10 cm puoi mettere fusibile da 101 A, ma se lo colleghi a 400 cm il fusibile va aumentato per garantire la stessa fornitura di corrente al motorino. Siamo d'accordo?.
No, non siamo d'accordo....
Il compito del fusibile non è di creare una caduta di tensione (o resistenza) ma di interrompere la corrente se questa è eccessiva in funzione della sezione del cavo che deve proteggere...
Tornando al tuo esempio se a 10 cm dalla batteria hai un assorbimento di 100A, prolungando il cavo di 10 metri (= maggior resistenza elettrica) circolerà una corrente inferiore...
Credo che sarai d'accordo (a parità di sezione del conduttore) che se fai un corto immediatamente sui poli della batteria ci sia una corrente di cortorcuito ben superiore se fai sempre un corto a 10 metri dalla batteria?
:ernaehrung004:
certo....... se per esempio fai un cortocircuito con un cavo da 50mmquadri lungo 1m (tra andata e ritorno) potresti ipoteticamente avere una corrente istantanea iniziale di 800A, mentre se il cavo è piu lungo, la resistenza è piu alta, quindi la corrente è piu bassa, per ipotesi 700A
comunque la vettura dovrebbe avere un comportamento dinamico migliore, essendo vetture con un peso nettamente superiore anteriormente, spostando parte di questo peso al posteriore, migliora la distribuzione dei pesi
