Quale batteria usare su GT 2000
stonemetal
21 Agosto 2010
7
Ch
Abruzzo
GT
Ciao a tutti,
volevo chiedervi che tipo di batteria usate sulle vostre GT 2000 Sprint Veloce, la mia è del 1972 .
Mi interessa sapere , oltre alla marca se ne avete da consigliare, quanti Ampere deve avere .
Maurizio
aggiungerei che dallo schema sembrerebbe una batteria sinistra sinistra, dato che ha il positivo guardando la batteria dal lato dei poli a sinistra, a meno che non sia stata raffigurata cosi solo per motivi di praticità nel disegnare lo schema.
OTTIMO , Grazie a entrambi !!
L'unica cosa che non è scritta nello schema è l'amperaggio di spunto, per cui andrò a caso ..
dovresti misurare gli Ohm del motorino, così almeno ti dai un'idea.....comunque non stare sotto i 60A
per capire quanto puo' usare assorbire, chiaro che nello spunto sara' sempre di piu', un tester non sara' infallibile, ma almeno ti puoi fare un'idea...
Con un comune tester o multimetro difficilmente riesci a misurare la resistenza di un motorino d'avviamento in quanto la sezione degli avvolgimenti è notevole per cui ne la resistenza sarà non apprezzabile. Comunque la sola resistenza non dice nulla sulla "corrente di spunto" che il motorino assorbirà, meglio affidarsi ai dati tecnici riportati nei manuali specifici dell'auto, rilevata empiricamente.
La corrente di spunto non è una grandezza che si può stabilire a priori misurando staticamente gli avvolgimenti ma dipende dalle condizioni in cui si fà girare il motorino.
La corrente di spunto di una batteria è determinata da come viene costruita e dalla qualità dei materiali impiegati.
Comunemente la corrente di spunto è 7-10 volte la capacità della batteria pertanto una batteria da 60Ah dovrebbe avere una corrente di spunto di almeno 420A, sufficiente ad avviare un motore a benzina di 2000 cc.
:ernaehrung004:
Grazie,
quindi considerando che la batteria come da schema elettrico è da 50Ah , devo trovarne una con uno spunto di almeno 350Ah, giusto ?
:ernaehrung004:
