[GUIDA] Cambio olio motore su motore 2.0 140cv
Re: [FAI DA TE] - Cambio olio Giulietta 2.0 140cv
prima serie per la classe inquinamento E5 77363657
seconda serie per la classe inquinamento E5B 77366607 che monta anche sulla my14
Claudio potresti postare gentilmente i codici e i prezzi dei 4 filtri originali della 140cv?
51854025 filtro aria € 32,27 i.i.
50511785 filtro abitacolo € 37,00 i.i. particellare
71775822 filtro abitacolo € 44,41 i.i. carboni attivi
71754237 filtro olio € 29,24 i.i.
77363657 filtro gasolio pre E5B € 98,81 i.i.
77366607 filtro gasolio E5B € 54,28 i.i.
Credo che a questi prezzi va calcolato lo sconto che di solito applicano in concessionaria.
Azz 100e filtro gasolio!!quant é lo sconto giovanni?tu quanto paghi questi filtri in alfa?
Non ricordo con precisione, però mi pare che il filtro aria 20 euro, filtro olio 15 euro e gasolio 60 euro
Si ovviamente questi sono i listini a cui va applicato lo sconto che ricordo è facoltativo e a discrezione del rivenditore, quindi non troverete mai lo stesso prezzo tra le concessionarie. Comunque in media, lo sconto applicato dalla maggior parte dei rivenditori si aggira intorno al 20/25%.
Da Samsung GT-N7000 con Tapatalk Pro
Siccome ieri ho fatto il tagliando da me é possibile intervenire agevolmente per lo scarico olio alzando l auto solo da un lato(destro) preferibile anche per una maggiore sicurezza.ovviamente prendendo tutte le precauzioni possibili io ad esempio usato un crick idraulico a carrello e ben 2 cavalletti.aggiungo volendo prima del reset service possibile cambiar anche il valore impostato per gli intervalli ad esempio io da 35000 l ho impostato a 25000
P.s. olio sostituito a 21.000
Però non vorrei che avendo il tappo proprio sulla parte destra della coppa alzandola solo da quel lato l'olio non defluisca completamente...l'ideale sarebbe avere dure rampe anche 10-15 centimetri è sufficiente.
Mentre stai scaricando l olio puoi sempre riportarla in posizione piana
P.s. reputo impossibile o quasi sostituite il filtro olio senza smontare ruota e passaruota.anche volendo togliere solo il sportellino di fianco al passaruota è impossibile in quanto ci son 3 viti ed una di queste é nascosta dietro al passaruota
IO L'OLIO L'HO GIA'CAMBIATO 7 VOLTE COME HA DETTO I LOVE GIULIETTA.LA PRIMA VOLTA LEVAI IL TAPPO scarico olio E MISI POI LA MACCHINA ORIZZONTALE.ora non lo tolgo piu' ma l'aspiro l'olio con lo aspiratore.l'indicatore dei tagliandi l'ho tolto completamente.il reset contatore rigenerazioni lo faccio da solo
