Quali candele?
Se sono scritte come "in alternativa" è perchè teoricamente non dovrebbero esserci differenze sostanziali tra i 2 modelli! Procedi pure con l'acquisto, le ho su pure io da + di 10mila Km!
@Vidas: non puoi sbagliare il montaggio, le grandi non entrano nel buco delle piccole e queste non avvitano nel buco delle grosse.... OK?
sono daccordo e penso procederò all'acquisto ma volevo sapere se qualcuo sa la differenza, ma la ngk nonmi risp, se erano propio identiche non penso le chiamino con 2 nomi diversi
max, le candele anche originali sono al platino.
l'alternativa ha la stessa qualità, comunque per completezza
mandagli una mail in cui metti chiaramente il tuo motore e il modello di auto,
con mese anno di immatricolazione.
a mio avviso hanno uguali prestazioni ;)
comprate anke io quelle stesse candele dal venditore...e quoto a pieno che sono le loro senza problemi..
per il codice non so..però comunque sono pur sempre originali alfa, quindi comunque sono loro..:D
magari quel primo prodotto non lo commercializzano più..boh..però comunque vai e compra quelle di ebay che vanno bene!:)
montate stamattina, candele + sonda lambda comprate su ebay 160€ montaggio dal meccanico 25€;)
Ciao a Tutti ,
Con L'occasione Buone Feste ... ! ;-)
vi chiedevo se anche x la mia 145 t.spark 2.0 155ps vnno bene le candele x 1.6.1.8 che avte postato ! grazie mille a a presto ! ;-)
si sono uguali (se parli del 1.6 120 cv, si, il 105 della 147 le ha diverse).
Buongiorno ripristino una discussione datatissima, ma l'oggetto è lo stesso. La mia piccola va per i 195.000 km ed avendo anche un difettosissimo impianto a gas della Landi inizia ad accusare vari problemi dovuti all'età. Mi ha sempre dato problemi di ritorni di fiamma a freddo nelle fredde mattinate invernali di Viterbo, ma che ora abbia 5-10 minuti di ingolfamento, ritorni di fiamma e variatore bizzoso alla prima accensione mattutina (a 30°, ore 10 a.m. ed in Sicilia :okay-animated:) mi crea non pochi problemi!!!
Lunedì la porto dal meccanico ed in prospettiva i problemi potrebbero rivelarsi in più punti, ma di base credo che soprattutto le candele champion che ho installato 45.000 km fa abbiano dato tutto.
Vista la paura quindi di dovere spendere su diversi ricambi vorrei partire subito con spesa minima, il fatto è che ebay è una giungla e dimostra ancora una volta come ai ricambi automobilistici vengano applicate maggiorazioni dal 100 % al 1000 % in base a parametri a me sconosciuti, ma di sicuro a ca_ _ o di cane.
Comunque ho trovato queste offerte, quale è quella truffaldina, quale mi consigliate, la prima è l'unica distante solo un'ora, quindi andrei di persona in negozio, ma è anche la più cara:
http://www.ebay.it/itm/8-Candele-ORIGINALI-Alfa-145-146-147-155-156-166-GTV-TUTTI-I-MODELLI-TWIN-SPARK-/301323695043?hash=item46284ab3c3#shpCntId
115 euro kit composto da 4 ngk PMR7A 46521530 e 4 ngk BKR6EKPA (platinum) 46521530
http://www.ebay.it/itm/KIT-8-CANDELE-NGK-ALFA-ROMEO-145-146-147-156-166-GTV-MOTORI-TWIN-SPARK-16V/171845930787?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D6368eb69d87747b49a3a96d254bd4360%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D151461341508
114 euro kit composto da 4 ngk PMR7A 46521530 e 4 ngk BKR6EKPA (platinum) 46521530
http://www.ebay.it/itm/KIT-8-CANDELE-ORIGINALI-NGK-ALFA-145-146-1-4-1-6-1-8-2-0-TWIN-SPARK-16V-/281685126293?hash=item4195bdec95
59,90 euro kit composto da 4 ngk CR9E e 4 ngk BKR6EKE
http://www.ebay.it/itm/KIT-8-CANDELE-ALFA-145-146-930-1-4-1-6-1-8-2-0-TWIN-SPARK-16V-BKR6EKE-CR9E-/151461341508?hash=item2343cca944
60,50 euro kit composto da 4 ngk CR9E e 4 ngk BKR6EKE
EDIT: ALFA ROMEO 146 1.4 TS 76 KW 103 CV BENZINA LUGLIO DEL '99
