Frizione + volano bi massa alfa 156 1.9 jtd 16 v 140 cv (anno 2003)
dr.giovi
3 Aprile 2011
16
2
21
Co
Lombardia
2.0 TwinSpak
Salve buon giorno a tutti.
S.O.S
Questa mattina recandomi a lavoro la mia bambina mi ha lasciato quasi a piedi.
Ho appena fatto cambiare la frizione e volano Bi massa(settimana scorsa) ho percorso circa 100 km e questa mattina sentivo qualche vibrazione innestando la retromarcia, proseguo per la mia strada e a un certo punto il pedale della frizione va tutto giu' , mi fermo e riaccendo la macchina e pedale ritorna su accompagnato dal mio piede e divenda durissimo a schiacciarlo , anzi non si abbassa piu' e le marce non entrano . Riesco a partire
spegnedo il motore e innestando la prima marcia e riacendendo la macchina che ho posteggiato al primo parcheggio. Cosa sarà successo ? Vedro' il meccanico solo questa sera, qualcuno mi puo' dare qualche dritta?
Premetto che i pezzi di ricambio sono Valeo.
Ringrazio anticipatanente e auguro una buona giornata a tutti.
- pompa frizione guasta
- cilindretto ripetitore intasato
- tubazione o manicotto staccato, rotto, crepato
ma in questo caso il pedale andrebbe giù..
casi più gravi:
dato che sentivi la vibrazione:
- rottura dello spingidisco.
- alberino di innesto non lubrificato a dovere
ci sono un mare di discussioni in merito.
E' dura la cambiata - Non entrano le marce - Problemi pompa frizione
Alfa 156 - Problema innesto marce / Pompa-Attuatore frizione
alleggerire il pedale della frizione - lubrificare il cuscinetto
Salve Kormrider,
grazie per l'interessamento.
Ieri sera sono riuscito a portare la mia piccola dal meccanico che ha eseguito il lavoro della frizione.
Diagnosi: espulsione del cuscinetto di reggispinta dallo spingidisco.
Comunque è riuscito a farlo riagganciare spingendo la forcella dall'esterno.
Adesso è perfetta, pero' mi ha detto che se verrà ancora espulso vuol dire che lo spingidisco è difettoso.
Bella sorpresa..... vedremo
Mi chiedo sarà poi cosi?
eh si per forza come sospettavo...
- vibrazioni
- e il fatto che non si riusciva più nemmeno a premere il pedale della frizione
il meccanico ci ha visto giusto. e secondo me ricapiterà il difetto.
facci sapere
Salve.,
il fornitore dei pezzi di ricambio ha detto che è un errore di montaggio del cuscinetto e mi ha inviato allegato , potrebbe servire a qualcuno.
Comunque mi ha suggerito di cambiare anche la pompa del pedale frizione e l'altra che va sulla forcella.
l'avventura continua
    97.9 KB · Visualizzazioni: 594
- vibrazioni
facci sapere
Salve Kormrider,
grazie per la risposta,
Allora facendo il punto della situazione:
Km percorsi 250 ( dal reinnesto del cuscinetto agendo sulla forcella dall'esterno),
devo dire che la frizione risponde in modo magnifico anche sollecitandola con partenze sgommate.Capisco perfettamente quello che è successo
e questo mi fa vivere con ansia. Avrei bisogno di una spiegazione ulteriore : è possibile che quando il meccanico a rimontato il cambio non si sia innestato bene tutto il meccanismo ? Infatti il pedale della frizione non era del tutto sollevato e il meccanico mi aveva detto che è autoregistrante,
adesso pero' ( dopo Il reinnesto) è quasi al livello del pedale del freno e lavora come una piuma.
Secondo te è possibile che sia andato a posto?
e bene aspettare la riespulsione per smontare e rifare tutto?
Grazie anticipatamente e buon proseguimento di giornata.
Salve Kormrider,
e questo mi fa vivere con ansia. Avrei bisogno di una spiegazione ulteriore : 1 - è possibile che quando il meccanico a rimontato il cambio non si sia innestato bene tutto il meccanismo ? Infatti il pedale della frizione non era del tutto sollevato e 2 - il meccanico mi aveva detto che è autoregistrante,
3 -Secondo te è possibile che sia andato a posto?
e 4 - bene aspettare la riespulsione per smontare e rifare tutto?
1 - affermativo.
2 - negativo. l'alzata del pedale dipende esclusivamente dal pistoncino della pompa frizione:
esempio:
si regola in base al liquido freni.
se il liquido è presente e l'impianto è spurgato a dovere non devono presentarsi anomalie. il pedale deve risultare di pari livello a
quello del freno e nell'azionarlo deve essere relativamente morbido.
se quando si aziona il pedale della frizione si nota una certa resistenza la cause sono:
- frizione consumata
- spingidisco usurato
- alberino innesto-disinnesto frizione secco (non lubrificato a dovere) per correggere questo
difetto c'è una discussione nel forum: "alleggerire pedale frizione alfa 147"
- condotti idraulici ostruiti (raro quasi impossibile)
3 - affermativo.
4 - idem
1 - affermativo.
esempio:
Visualizza allegato 122451
Visualizza allegato 122452
Visualizza allegato 122453
3 - affermativo.
4 - idem
Salve Kormrider,
volevo ringraziarti ancora una volta per i suggerimenti che mi hai dato .
Ti comunicarti che la frizione per il momento va bene ( ho percorso circa 1200Km)
secondo te potrei stare un po piu' tranquillo.
Grazie e buona giornata
