[GUIDA] Sostituzione sensore antibrina con sensore compatibile
siriusd
Alfista Intermedio
30 Dicembre 2014
219
105
44
CS
Calabria
2.0 140 cv
Per tutti quelli che hanno deciso di sostituire il cosiddetto "sensore antibrina" per i problemi ampiamente descritti in questo forum, ho deciso di realizzare questa guida che permette di sostituire il sensore con un sensore compatibile che ho individuato dopo alcune misure effettuate sul ricambio originale.
Ho deciso di realizzare queste misure sia perchè ho trovato esagerato il prezzo del ricambio originale (50 euro) e sia perchè ho ricevuto il ricambio originale dopo 3 mesi dalla data dell'ordine.
Per quelli che vogliono sostituire il sensore con il suo ricambio originale eccone una sua foto con codice.
Per quelli che vogliono sostituire il sensore con un suo compatibile, bisogna sapere che, dalle misure che ho effettuato, il sensore è un NTC da 2,7 kohm. Ai capi dell'NTC, collegato elettricamente all'impianto, ho misurato 450 mV quando il valore di resistenza dell'NTC era di circa 3kohm. Quindi la corrente che lo attraversa è di circa 150uA.
Un NTC da 2,7 kohm che soddisfa ampiamente le specifiche sulla dissipazione di potenza (essendo da 500 mW) è acquistabile su RS spendendo meno di 10 euro (comprese spese di spedizioni) e ricevendolo al massimo in 2 giorni.
Il codice del sensore che ho individuato come compatibile è:
NTCLE100E3272JB0 (Produttore Vishay); codice RS: 754-6639.
Ecco una foto della confezione da 5 pezzi:
Di seguito sono riportate le misure di resistenza effettuate sul ricambio originale a diverse temperature (in blu) a confronto con la curva caratteristica teorica del sensore compatibile individuato (in rosso):
Ho riportato tutte le misure e le considerazioni che ho fatto così che se qualcuno ha da proporre un componente con caratteristiche migliori, si fa subito a migliorare la guida.
Dopo aver smontato il sensore difettoso:
con un trapano ho forato il supporto meccanico del sensore difettoso per far passare i fili che sono stati saldati al sensore compatibile. Successivamente ho applicato del silicone per chiudere il foro del supporto e quindi alla fine ho montato tutto. Ecco le foto dei vari passaggi:
Per il momento tutto funziona. Vedremo se ad agosto continuerà a funzionare correttamente.. Vi farò sapere.
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Ad oggi confermo che il sensore compatibile funziona perfettamente...
Dopo averlo sostituito non ho più avuto problemi...
Consiglio quindi di procedere con la modifica se si riscontrano problemi con il sensore in questione. Tuttavia se qualcuno è interessato ad acquistare il ricambio originale ed ha difficoltà a reperirlo posso vendergli il mio in quanto è rimasto inutilizzato.
Chi è interessato può contattarmi in privato. Vendo a 50 euro.
Ottima guida. Di sicuro sarà utile a molti!
Reactions: siriusd
Lo cerca l'utente servator
Reactions: siriusd
Grande Sirius! quando si conosce per bene l'elettrotecnica non ci si lascia fregare da nessuno!
fammi capire: hai forato il corpo in plastica nero del sensore difettoso valeo
ed hai innestato al suo interno la resistenza della Vishay?
Reactions: siriusd
fammi capire: hai forato il corpo in platica nero del sensore difettoso valeo
Esatto Kormrider :)
Ho forato per far passare i fili ai quali ho saldato l'ntc compatibile.
Attenzione quando si fora che c'è poca plastica e si rischia di rovinare il supporto..
Esatto Kormrider :)
ironia della sorte... conosco molto bene la Vishay semiconductor che è di Borgaro Torinese..
nostro cliente al quale forniamo azoto liquido!
Reactions: kyto83 e siriusd
un solo dubbio: per tagliare i fili per la rimozione del vecchio sensore occorre staccare la batteria oppure si puo' fare anche con la stessa collegata? Volevo provare a fare la sostituzione da me con sensore compatibile.
