Problemi porta oggetti sopra cruscotto
joe.b
17 Novembre 2016
60
8
9
Sicilia
Salve a tutti avrei un quesito da porvi nella giulietta quando si preme il tasto centrale per aprire il porta oggetti sopra il cruscotto quest'ultimo si deve aprire tutto lentamente o si apre soltanto un centimetro e si deve tirare su con le mani??
Si apre tutto da solo.
Smontarlo è molto semplice. Togli il tappetino interno e sviti le due viti che trovi sotto. Poi tiri tutto verso l'alto. Così puoi controllare le molle oppure se il coperchio tocca da qualche parte, bloccandone l'apertura
Reactions: BLUEICE61
Grazie mille wurth in pratica ieri sono andato a vedere una giulietta che spero sará mia e mi sono accorto di questo problema...lo diro al concessionario cosi se é rotto me lo sistemano loro a costo zero
Reactions: VURT e BLUEICE61
Scusa se ti chiedo ma con quale chiave particolare devo svitare le viti? Io ho un set con numerosi inserti di tutti i tipi ma non ne ho trovato nessuno che vada bene.
non ho più la Giulietta, ma se ricordo bene dovrebbe essere torx
Reactions: None
Confermo, smontato ieri per passare antenna dab ad un mio collega, io ho usato giravite torx da 6 mi pare.
Si trovano sotto il tappetino lato interno dx e sx
None!!!!! Torx é sempre Tn0, come T20, T30, ecc.
Per il cruscotto dovrebbe essere T20 o T30.
Reactions: Reds3 e None
Ok grazie della precisazione.
In effetti, avevo nella cassetta varie brugole e torx, ho fatto un po' di confusione. Come si dice? Du consigli is meglio che uan. Grazie
Reactions: mru55
