2 settimane,2 mottorini riscaldamento bruciati
ugo68
9 Aprile 2012
11
tn
Trentino-Alto Adige
2.4jtd
salve alfisti!!
sto scrivendo qui perche mi confronto con un problema abastanza grave.la mia alfa sta bruciando i motorinni di riscaldamento.in 2 settimane ho gia cambiato due e sono bruciati tutti due.dopo il primo ho cambiato anche il rele e il fusibile mettento da25A invece di 30A quanto era prima.questa non ha cambiato niente. dopo 3-4 ore di funzionamento e statto bruciato.
forse qulcuno di voi ha una minima ideea cosa succede ?
grazie.
vi saluto.
salve alfisti!!
grazie.
vi saluto.
La fortuna e cieca, la sfiga ci vede benissimo...
Se non ho capito male hai bruciato un primo motorino (l'originale?) e poi il sostituito?
In questo caso propendo per la difettosità del secondo....
Non ricordo... il motorino viene fornito di regolatore di velocità? Hai sostituito pure quello?
Sei a conoscenza che il motorino funziona ad 80 Volt?
:decoccio:
ho sostituito solo il motorino.credo che la regolatore di velocita e nella centralina di clima.80 volt?non loso pensavo 12.
Il motorino (PWM) è alimentato a 80 Volt da un circuito apposito conglobato nel motorino stesso, questo circuito è alimentato dalla tensione della batteria. Il comando velocità a sua volta è controllato dalla centralina del clima.
Per "bruciato" cosa intendi? Hai sentito la relativa puzza oppure con intendi che non dà più segni di vita?
I motorini erano nuovi?
Hai controllato che non ci sia qualcosa nei condotti che possa interferire con la ventola e bloccarla?
:decoccio:
il primo era origginale alfa, il secondo lo comprato dal sfacimento sempre alfa 166.i primo lo visto quando lo smontato eranno i lili bruciati dentro il motorino e quando e succeso e statto entrato fumo dentro anche prima anche la seconda volta. tutti i fili sono aposto non toccano da nessuna parte.
grazie.
niente altro...????:Bash:
Ciao Ascolta lo cambiato ieri il problema sta nel filtro abitacolo ostruito per cui essendo un ambiente dove gira la ventola semi ermetico con il filtro otturato la ventola sforza a girare bruciando gli avvolgimenti per cui cambia il filtro e risolvi
Dopo oltre 4 anni mi auguro che l'amico abbia risolto....
Il filtro AP è posto in ingresso rispetto al flusso di aria esterna perciò se è intasato non và ad influire sulla durata della ventola. Piuttosto limita il ricambio dell'aria facendo magari appanare i vetri...
