Mancate accensioni cilindro 3
Maxiz
Alfista Intermedio
13 Ottobre 2009
418
77
46
43
PD
Veneto
1750 TBi
Ciao a tutti.
Siete la mia ultima spiaggia prima del meccanico...
Ho sostituito candele e Bobine.
Ma permane il problema.. Mancate accensioni cilindro 3.
E la macchina sembra andare a 3 cilindri con spia accesa "far controllare motore".
Spengo e riaccendo la macchina e la spia sparisce e tutto funziona perfettamente.
Cosa potrebbe essere?
Che motore hai?
Ah, OK.....allora scusami ma non so proprio aiutarti....pensavo un 1,4 m.air... Effettivamente se guardavo meglio sopra lo vedevo che era la sezione della 159 tbi....
Bisognerebbe leggere il messaggio di errore dall'OBD , potrebbe anche non essere un problema
di accensione ma di alimentazione come un iniettore malfunzionante .
L'errore è P0300 (generico) e P0303 cilindro 3..
Invece molto semplice .. o è l iniettore o la bobina o la candela . Incomincia con le cose banali .. sposta una bobina . E vedi se cambia la mancata accensione .. se lo fa ancora sposti la candela . Se lo fa ancora .. e l iniettore . Se vuoi fare un bel lavoro giusto per escludere tenuta valvole o altro fai una prova di compressione per sicurezza .
