Giulietta - Come eliminare qualche rumore! [SOLO SOLUZIONI!!]
Ma di la dov'è scusami sono nuovo del forum mi potresti indicare la sezione pagina o comunque il modo X leggere ciò che dici per favore
Ti è stata indicato il link qualche post fa!
Sezione sospensioni-assetto-sterzo, post in evidenza "rumori e scricchiolii parte II".
Lì trovi tutto, concentrati sulle ultime pagine andando a ritroso (ti basta leggere le ultime 20-30 o usare la comoda funzione "cerca" in alto) ;)
Reactions: Ulianix
Ciao gsborgo io ho fatto questo tipo di lavoro sulla mia (ho qualche foto nella mia presentazione)..e devo dire che l'insonorazione interna è migliorata notevolmente.Mi sono fatto prendere la mano e le guarnizioni le ho messe anche per tutto il perimetro del cofano motore..[emoji28]
Reactions: valk791 e gsborgo
Spero sia la discussione giusta, comunque ieri ho regolato in altezza il sedile lato passeggero. Stamattina dopo pochi metri di marcia (ma sopratutto al minimo) ho notato un forte scricchiolio arrivare dal lato passeggero. Sono riuscito, dopo vari tentativi, a capire che deriva dall'attacco della cintura di sicurezza del passeggero, se lo tengo fermo con la mano lo scricchiolio sparisce. Dato che su entrambi i lati dell'attacco è presente della stoffa per evitare che le plastiche si tocchino, secondo voi da dove arriva il rumore?
Hai una 147?
Hai preso proprio queste del video o altre?
No ho creato io un kit mettendo insieme i vari tipi di guarnizione aggiuntive.
Reactions: Ninime
