Ciao a tutti . Ho cercato EGR nel forum ma non è uscito nulla quindi metto su questa nuova discussione .
Dunque , dopo aver sostituito il debimetro erano circa 5 giorni che la macchina và una bomba e la famigerata spia di anomalia motore non si accendeva più come prima . La spia intendo quella con l'ideogramma dell'iniettore .
Stamattina si riaccende la spia e io "nooooooooooooooooooo" . Non è possibile ! La sonda lambda è nuova , le candele hanno un mese di vita , il motorino del minimo pure , il debimetro ha nemmeno una settimana di vita .
E mò che cos'è successo ????
Vado all'alfa romeo , attacchiamo il diagnostico e dà due errori .
Uno sul sensore temperatura acqua ma con una pulizia ai contatti è venuto subito via ( bene ! ) .
L'altro lo dà sulla valvola EGR e nello specifico dà errore di tipo elettrico .
Mmmmm... controlla l'EGR ( pulita prima dell'estate ! ) , azzera gli errori ... e tac ! ancora errore EGR .
Anche il tipo dell'alfa romeo mi ha detto che si può eliminare l'EGR .
Qualcuno di voi l'ha fatto ?
Altrimenti con un po' di pazienza mi metto bene a controllare le tubazioni in quanto potrebbe essere un tubo fessurato che aspira aria e se necessario la sostituisco .
Ma , ripeto , si può eliminare ? Qualcuno l'ha fatto ?
Ciao
Ciao
