Comunque sul libretto di manutenzione è riportata questa dicitura:
E c'è anche scritto che è normale un consumo d'olio di 1l ogni 1.000km.
Con il selenia racing va decisamente meglio, ne consuma 1l ogni 3500km
Io ho la 156 2.0 Twin Spark euro III con i precatalizzatori e dato che andava a olio decisi di cambiare direttamente il motore. Il motore originale fasce non ne aveva più dopo soli 90.000km.. nel mio caso mangiava 2kg d'olio ogni 350 km di autostrada... era veramente insostenibile...
Resta il fatto che questa discussione relativa al consumo olio si trova nella sezione errata del forum, e tra l'altro ci saranno 180.000 discussioni tutte uguali che parlano di questo problema sulle motorizzazioni Twin Spark.
se mangia tanto olio consiglio un olio più denso additivo ha anche le proprietà di cambiare viscosità olio in modo da renderlo meno fluido e ne mangia meno ci sono oli apposta tipo selenio hpx provate a usare un 15/40 o al che il 20/60 su usure elevate altrimenti non rimane che aprire motore o sostituzione
