Anomalia frenata automatica
Tipo uccellini in volo radente..uno me lo sono trovato incassato nello scudo della Giulietta. Se avessi dovuto giurarlo su una montagna di bibbie, avrei detto che non c'era niente sulla strada
qll intendevo..
Reactions: Ninime
La mia manda segnali acustici quando nella traettoria "intercetta" la possibilita' di una collisione (ad esempio se ho auto parcheggiate a dx in una curva a sx) e, per fortuna, l'altro giorno ha frenato lei. Il genio davanti ha inchiodato senza freccia e apparentemente senza motivo e la Stelvio ha anticipato la mia reazione. Ben vengano questi sistemi, forse non l'avrei tamponato ma ci sarei andato molto vicino.
Reactions: Piezio77
Si, comunque il suo intervento/avviso si può regolare dal connect.
A me non è mai capitato che suonasse o frenasse senza motivo. Mi è capitato il contrario, che in situazioni non di pericolo, mi aspettassi una segnalazione acustica che invece non si è palesata.
Dato che il forum è fatto anche per scrivere stupidaggini, provo a buttarne lì una: che ci fosse dello sporco sui sensori che ha dato origine ad un falso positivo?
Sul parabrezza o su quello nel paraurti?
Segnalarlo in officina al momento avrebbe poco seguito in quanto non ci sono segnalazioni di anomalie.
il sistema incorpora dei sistemi di antimascheramento specifici oltre a ciò la capsula radar è immune da questo tipo di interferenze.
Reactions: Piezio77
aggiungo che la diagnostica percepisce se il "dust or dirty" è troppo elevato e inibisce l'intervento.
propendo per la presenza di qualcosa che non hai percepito, riduci la sensibilità da lontano a corto.
a volte, quando entro a cannone in autostrada la sbarra fa impazzire il sistema e tenderebbe a piantarmi la frenata.
è una sicurezza ottima anche se a volte è un tantino sensibile e crea ansia, sopratutto in mezzo al traffico cittadino, i sensori sono più sensibili delle nostre percezioni sensoriali e intervengono mentre noi "dormiamo"
Reactions: Piezio77 e Jogiu
Attualmente la sensibilita' mi pare sia settata su medio.. intanto la lascio cosi', se come dite e spero e' stato un uccellino o simile non dovrebbe risuccedere.. comunque non escludo la possibilita' di qualche difetto, non mi sembrerebbe poi cosi' strano...
unico difetto possibile un glinch sulla rete canbus che ha messo i sensori in allerta, cosa possibile anche se rara
Si o anche un difetto su uno dei sensori...
DIFFICILE DA CAPIRE PER UN IGNORANTONE COME ME:confused:
qualsiasi segnale di qualsiasi sensore dell'auto passa per la rete canbus dell'auto, dal sensore di temperatura esterno al condizionatore alla sonda lambda all'impulso di iniezione al cilindro.
con questa mole di dati che passa a volte possono crearsi dei fantasmi o glinch spuri che confondono le centraline, sopratutto la Body. se poi si cerca in diagnostica che cosa è successo il tester ti dice "nulla" quindi diventa un casino trovare i motivi
