Pedale freno bloccato
scorpion2782
14 Febbraio 2010
138
12
19
Le
Puglia
1.9 JTDm 120cv
Salve a tutti,
questa mattina mentre arrivavo in ufficio mi si è bloccato il pedale del freno, è diventato durissimo e non frena. Da cosa può dipendere? qualcuno si è trovato nella stessa situazione?
Hai un problema al servofreno. Portala immediatamente in officina
Reactions: merk
eh, ma mi chiedo se sia un problema di servofreno oppure qualcosa come un sensore o un tubo che perde...
Probabile un tubo che perde... se è questo dovresti sentire il rumore provocato dall'ingresso anomalo di aria.
In subordine potrebbe essere la pompa del vuoto inefficiente.
Comunque il pedale non dovrebbe bloccarsi ma diventare duro e solo apparentemente minore corsa, l'auto pur con notevole sforzo DEVE frenare.
In effetti noto un rumore da "marmitta bucata".... sì, devo proprio ammazzarmi per schiacciare il pedale ma a poco a poco frena.
L'impianto funziona, è solo la serve assistenza che non funziona. Però qui c'è poco su cui parlare, devi andare immediatamente a risolvere il problema
Reactions: merk e ziopalm
Peggio di quanto pensassi... Tempo fa si ruppe la puleggia della cinghia di distribuzione e me l'hanno sostituita, cinghia compresa (anche se era "nuova", giusto qualche mese prima avevo fatto il tagliando).
Non hanno pulito bene e dei pezzi sono andati a finire all'interno della ruota dentata e, dopo un po', si sono incastrati con tutto e hanno fatto un bel danno.... Il motore è andato fuori fase e per questo il pedale del freno si è bloccato, il servofreno non aveva pressione...
Risultato: Puleggia albero a canne , cinghia distribuzione , punterie 4 , piattello punteria 4 , serie smeriglio , guarnizione testa , valvole 4, testata in rettifica e 4 sedi valvole da riparare...
Sono senza parole!
