Alfa Romeo Giulietta MY16 - 1.6 JTDm2 120cv TCT - Super - Rosso Alfa - 2017 - MC
Stapana
6 Marzo 2018
31
25
19
Milano
Lombardia
1.6 jtdm 120cv
Altre Auto
Bravo 1.9 150cv, Fiat Punto 55.
Ciao a tutti! Finalmente arrivata! [emoji846][emoji173]
Purtroppo per varie vicissitudini non potrò ritirarla prima di un paio di settimane ma appena in mio possesso condividerò un maggior numero di foto e un report preciso sui componenti.
Ne approfitto per un paio di domande veloci se qualcuno mi può aiutare.
1) Purtroppo mi sono accorto solo ad auto arrivata che nel modulo "aux in" alla destra del manettino DNA non è presente l'ingresso per la scheda SD (terza foto inserita). È possibile aggiungerlo in seguito? So che l'ingresso usb sopperisce in pieno ma reputo le schede SD più pratiche e discrete.
2) Nel tasto non assegnato, alla sinistra del tasto attivazione/disattivazione Start&Stop (sempre terza foto), è possibile far inserire una funzione come l'apertura del portellone posteriore o l'apertura/chiusura contemporanea di tutti e quattro i vetri? Altri suggerimenti su azioni potenzialmente utili da inserire?
Grazie mille!
Stefano
    85.1 KB · Visualizzazioni: 284
    58.8 KB · Visualizzazioni: 255
    48.8 KB · Visualizzazioni: 290
Benvenuto ed auguri per la tua Giulietta :)
Per le tue domande, forse nella sezione Elettronica Alfa Romeo Giulietta troverai qualche risposta più esauriente, ma per quello che so io non esiste un adattatore che ti consenta di collegare la scheda SD al posto della USB.
Per il tasto "vuoto" non saprei che dirti.. normalmente viene usato per il tettuccio apribile.. se non erro :)
Reactions: Stapana
Grazie esodar, provo a spulciare in Elettronica [emoji846]
Per il "vuoto" vediamo se qualcuno ha avuto qualche idea.
Ciao
Stefano
Reactions: esodar1981
Adesso che ci penso..
L'apertura e chiusura dei 4 finestrini si può fare con il telecomando, basta tenere premuto il tasto apertura o chiusura della macchina per tot secondi.. è una funzione software, non hardware.. penso quindi che sarà dura implementarla con il tastino fisico.
Forse è più fattibile quella del portellone posteriore...
Reactions: Stapana
Apertura e chiusura finestrini con telecomando, come anche il bagagliaio con chiave anche inserita nel quadro. Il modulo con scheda SD si può inserire ma devi cambiare anche il cablaggio e configurarlo sul BC, non ricordo bene ma mi pare funziona solo con uconnect 6.5 succome creava problemi è stata eliminata. Il tasto vuoto serve per i sensori anteriori, si può usare ma nel tuo caso è solo un tappo vuoto.
Reactions: Stapana
Si del comando a distanza sono consapevole, credevo che proprio per la sua esistenza fosse facile inserire l'azione anche in un altro tasto... ma temo che alfa non lo faccia come modifica ufficiale... ed essendo l'auto in garanzia...
Infatti immaginavo. Ho il 6.5 ma non credo alla fine valga la pena tanto sbattimento e costi per delle azioni già ottenibili col il comando remoto della chiave.
Invece non vedo grande utilità nell'aggiungere i sensori di parcheggio anteriori, ma magari mi sbaglio...
