Chiusura automatica porte - Funzionamento?
Vallo a spiegare a tutti quei ...... che decantano le tedesche. Preferisco qualche imperfezione di montaggio o cigolio a restare per strada. E spiegagli anche che tra una buona fetta di carne ed un contorno è più sostanzioso la carne.
Le Audi come affidabilità non è che siano messe proprio bene... Sicuramente molto peggio delle FCA, che invece dimostrano una buona affidabilità, almeno secondo questa rilevazione "sul campo"
Affidabilità motori: le tedesche sono messe male
Infatti basta guardare le differenze sulle pubblicità: Stelvio/Giulia tutto sul piacere di guida e sulla tecnica del mezzo (“La meccanica delle emozioni”), Audi per la sua ammiraglia A8 non mostra neanche più la macchina, anzi la toglie proprio perché ormai non la guidi nenanche più tu, ma un computer!
Reactions: ziopalm e Marsiena
Oggi mentre ero in officina a fare applicare le pellicole oscuranti ai vetri anteriori, l'installatore mi chiede le chiavi per poter accendere il quadro e tirare su/giu i vetri.
Una volta acceso, appoggia le chiavi esattamente sopra il cruscotto con il quadro di bordo ed il contagiri e continua a lavorare ai vetri, ad un certo punto (10/15 min dopo circa) mentre le porte erano chiuse ed il quadro strumenti accesso...CLICK....serrature delle porte che si chiudono automaticamente con all'interno le chiavi.
Ora io mi chiedo come si possa nel 2018 con tutta la tecnologia sviluppata, anche se in alfa sono lontani anni luce dalle tedesche, permettere che la macchina si chiuda in autonomia con le chiavi all'interno?????
Non mi è mai capitato e mai capiterà di lasciare mio figlio piccolo da solo in macchina per un tempo cosi prolungato ma se la cosa dovesse capitare con un bimbo dentro? Oppure quando uno è molto lontano da casa e non ha la possibilità di recuperare la seconda chiave?
Nel mio garage (stelvio q bianco trofeo) specificavo l'inferiorità (al momento) di Alfa Romeo rispetto alle tedesche, spiegando che a parer mio la differenza di prezzo che si ha tra italiane e tedesche è giustificata da tutti questi dettagli non piccoli e su cui non ci si può sorvolare.
Mah..guarda non so cosa sia stato fatto ho provato questa cosa delle chiavi all'interno sono uscito e prima di tutto la macchina non si chiude....rilevando le chiavi a bordo credo sia normale.poi credo che se dimentichi le chiavi in macchina e si dovesse chiudere non dovrebbe aprirsi al momento che metti la mano nella maniglia???Poi per il solito discorso tedesco o italiano siamo si indietro rispetto ai tedeschi,infatti loro sono anni luce avanti nel nascondere le loro beghe!!!!(in privato potrei raccontarti dei bei aneddoti sulla serietà germanica...e della pazienza per avere ragione,ovviamente con forza e decisione..) vedi diselgate che ha portato all'arresto da parte delle autorità tedesche dell' AD Audi.... e te lo dico da esperienze dirette fatte con 4 Touareg...poi come dicevo in un altro post non esistono macchine perfette italiche o germaniche esiste sempre un fattore C... come tratti l'auto e l'imprevedibile fattore sfiga.Buon fine settimana
Non credo sia normale..la macchina non si deve assolutamente chiudere se c'è una chiave all'interno. Che sia tedesca o africana non conta....non si deve chiudere e basta.
Reactions: Modu87
Come dicevo si chiama powerlock.... succede quando premi 2 volte il tasto di chiusura
Mi sembra di aver letto che hai l'antifurto satellitare, è disponibile all'ordine o è stato montato After market?
Dato che mi sembra che non ci sia come optionl per la giulia/stelvio, potrebbe essere stato lui la causa?
Sono d’accordo con te ed infatti sulla mia se chiudi il portellone con il tasto dx ed hai le chiavi all’interno non si chiude.
Fatto ora la prova che sono a casa ah ah ah
Provato anche io, in effetti non chiude le portiere... Ora ci sarà chi dirà "pensa tu questi genii di alfa ne hanno azzeccata almeno una... [emoji23]
Reactions: esodar1981
Fatto ora la prova della porta aperta: se chiudi con la chiave e hai una portiera aperta (quindi non solo il baule) le altre si bloccano e quella aperta si blocca automaticamente dopo che l'hai chiusa.
Non ho fatto la prova con la chiave dentro.
