Consumo perdita/olio, riparare o sostituire motore?
Hai una foto della 147? Rivenditore o privato? Se posso sapere quanto l'hai presa?
Ahahah si, se posso risparmiare è meglio! Comunque grazie mille dei consigli! Allora sicuramente un mega tagliando ci sta sicuramente! Io sono Sardo ma attualmente vivo al nord e d'inverno la mattina è spessissimo sotto zero., Comunque, vada di 10w60, sicuramente mi aiuta a diminuire i consumi. No no non sento rumore di punterie, solo un po' il variatore di fase a freddo, che però aspetterò a cambiare... Comunque il mio meccanico di fiducia è mio zio che ha una grossa officina e per i lavori più importanti mi affido a lui, poi per le cose minori mi arrangio da solo.
Io se la zona al nord è fredda portafogli permettendo metterei il 10w40 con specifiche a3 b4 api sncf d'inverno e nella stagione migliore il 10w60.io al sud al momento non ho sentito l'esigenza di far questo ma se quest'inverno sarà più rigido lo metto. I consumi credo siano quelli però ti posso dire che a vettura fredda sento meno puzza allo scarico quello si. Per i consumi proverei il pulitore iniettori Bardahl dopo la messa appunto. Metterei il 500 ml terapia d'urto
Grazie ancora per le info [emoji6] vi aggiornerò sul tutto!!
Reactions: alfa147_
Consuma anche dalle fasce...
Ho una 156 2.0 twin spark che a soli 90000 km andava a olio anziché benzina.. Fasce andate...
300km di autostrada 1 litro dolio..
Per l'olio guarda su gommadiretto.it
Motul 10W60
Comunque sia le perdite vanno sempre sistemate.. Il consumo é esagerato...
Reactions: alfa147_
Motul 10W60
Quando hai smontato hai sostituito solo le fasce poi? Qual'e stata la spesa per sostituire le fasce?
Scusate, che voi sappiate, la casa quanto dichiara come consumo massimo di olio per stare nel range di normalità?
Reactions: alfa147_
