Consumo perdita/olio, riparare o sostituire motore?
Scusate, che voi sappiate, la casa quanto dichiara come consumo massimo di olio per stare nel range di normalità?
Se non erro sul libretto di uso e manutenzione dove parla di olio ci dovrebbe essere scritto
E voi che consumi avete mediamente con i twin spark? (Pratola Serra)
Reactions: alfa147_
Quando hai smontato hai sostituito solo le fasce poi? Qual'e stata la spesa per sostituire le fasce?
ho cambiato il motore completo.
Quello "originale" LO DEVO affidare ad una rettifica seria e farlo elaborare.
Non mi basta sostituire solo le fasce...
Non viene bene comunque
Appena ho i soldi necessari (3500) procedo...
Con 350 euro messo su un altro 2.0 euro II
con 84.000km
Risolto il problema, consumo zero.
Cambi olio ogni 8.000km - 10 000km quanto ne metto tanto ne esce.
Reactions: merk e alfa147_
con 84.000km
In cosa lo vorresti elaborare? Cerchi di migliorare la coppia? Quanti cavalli vorresti ottenere?
in tutto.
Rettifica completa monoblocco, sabbiatura, alesatura cilindri, lappatura..
Rettifica
Albero motore, equilibratura, Bronzine trimetalliche...
Pompa olio nuova, scambiatore di calore, radiatore nuovo...
Bielle H rovesciato leggere, pistoni alleggeriti stampati..fasce spessorate
Testata nuova, smerigliatura e lucidatura condotti, valvole nuove comprese, gommini stelo... alberi a camme nuovi...
Collettori SUPERSPRINT
Rimpiazzo catalizzatore centrale originale con il CSC sportivo
Questo:
CSC Edelstahl Kat-Ersatz/Attrappe - Alfa Romeo Shop - Tuning, Styling, Fanartikel und Modellautos
Centrale inox dritto.
Supersprint doppia canna finale
Non cerco miracoli, ma le cose ben fatte e 180Cv...
Reactions: merk
La mai 145 non consuma un litro d'olio. Sto pensando di cambiare il motore perchè non è normale. :D:D:D:D.
Quanti chilometri ha il tuo motore, curiosità? Visto che quasi tutti lamentano consumi d'olio sul twin spark. E che gradazione d'olio metti?
