Problema DNA
Non entra proprio in funzione il Dynamic, nel senso magari provo una volta e non entra, provo una seconda e non entra e alla terza magari si così a caso
Puoi fare un reset staccando la batteria, altrimenti penso che sia da far controllare in alfa se non cambia nulla.
allora mi sa che devi sostituire il manettino. Sarà un problema di contatti
Però possibile lo faccia solo in D? In N e A funziona sempre al primo colpo
Reactions: Franco
Si possibile.. muove il contatto, forse il contatto che dovrebbe fare con D fatica a farlo..
Quindi l'unica soluzione è cambiare il manettino? Ne ho trovato uno su internet per una mito 1.4 155cv benzina va bene anche per la mia mito 1.6 diesel?
La mia Maggio 2012 Distinctive
Si il codice del ricambio originale non varia.. Quindi sono uguali..
Reactions: Koddri27
Ti ringrazio, però prima di sostituire il DNA non c’è proprio nulla che possa fare?
