Nuove molle eibach specifiche Giulia veloce
ALEGTA
28 Settembre 2010
10
21
CU
Lombardia
147 GTA
3.2 V6 24V
Ciao ragazzi ho una mezza intenzione di acquistare le molle eibach specifiche per la q4 qualcuno le ha già montate di quando è scesa e gli ammortizzatori di serie come si comportano ? Grazie in anticipo
Ciao, se non ricordo male tempo fa è stato affrontato un argomento del genere è se non erro la modifica non ha avuto un buon riscontro...
Reactions: rickrd
Si hai ragione ma le molle montate in quel caso non erano quelle specifiche per la q4 ma bensì quelle della 2wd ... ecco perché chiedo se qualcuno le ha già acquistate e montate se vai sul sito ntp vedi la differenza a catalogo
Reactions: Misano210
Ciao Alegta, sono io che avevo aperto l'altro topic sulle molle Eibach, che effettivamente erano per la 2WD (con carichi inferiori).
Ho montato giusto la corsa settimana le Eibach specifiche per la Q4 ed appena riesco ti mando le foto e le misure ottenute.
Io ho sempre montato molle Eibach sia sulla 159 e sulla Brera e anche stavolta ho avuto un ottimo riscontro: Non troverai grandi differenze con l'assetto originale in quanto già di livello TOP; con Eibach aumenta leggermente la rigidità, lasciando abbastanza invariato il comfort. A livello di comfort, personalmente, ho trovato maggiore differenza fra i cerchi da 18 e quelli da 19.
L'estetica personalmente la trovo migliorata (l'originale è veramente alta, sul posteriore in particolare), forse sarei stato 5-6 mm più alto sull'anteriore, infatti le bandelle nere davanti alle ruote anteriori che prolungano il parafango, toccano leggermente la pavimentazione nelle salite dai parcheggi sotterranei.
Sapresti indicare più o meno l' effettivo abbassamento dell' avantreno/retrotreno?
Se fosse nell' arco dei 3cm un pensierino lo farei pure io
Eccomi! Allego qualche foto... sicuramente in una vita precedente non facevo il fotografo...
Per quanto riguarda le misure, a me hanno detto di misurare dal bordo inferiore del cerchio, così nel caso una gomma fosse + sgonfia, non incide nella misurazione:
Le misure ottenute dal bordo inferiore del cerchio al bordo parafango sono: cm 60,5 sull'anteriore e 61,5 sul posteriore.
Reactions: RobyHF82
