Gomme termiche per Giulietta - Test del tcs nel post #1 -
Ciao a tutti, mi sto già interessando alle gomme invernali (in anticipo magari risparmio qualche spiccio).
Un mio amico gommista mi ha consigliato Michelin alpin, nokian o kleber. Ero orientato sulle kleber per ragioni di costi (krisalp a 73,38€, le nokian sui 90 circa e michelin sui 116).
Che ne dite? Avete avuto esperienze?
Per neve vera Nokian tutta la vita....
Per un utilizzo non così specialistico kleber va bene
Reactions: Bacicciu89
Michelin Alpine.
Reactions: VURT
Ho ordinato le gomme invernali. Ho provato a cercare la gomma con le caratteristiche esatte di quella estiva (monto 225/45 r17 91w) ma non ho trovato l’esatto indice di velocità corrispondente. Ho letto che è concesso montare indici di velocità inferiori fini al q per le invernali, quindi, visto che consigliano di allontanarsi il meno possibile dall’indice di velocità riportato sul libretto (w nel mio caso), ho preso delle 225/45 r17 94v (indice di carico maggiore quindi ok anche se diverso).
Prima domanda visto che non ho mai montato le invernali: il ragionamento che ho fatto è giusto?
Seconda questione: se si montano pneumatici con indice velocità inferiore va segnalato con un cartellino visibile al guidatore. Ma va messo a prescindere o solo se l’indice di velocità è inferiore alla velocità massima di progetto dell’auto?
Grazie.
Grazie.
Anch'io ho la stessa gommatura,
Non mi pare ci siano obblighi sul segnalare il codice inferiore, sulla mia esperienza nokian sulla neve è eccezionale sul bagnato leggero o sul umido sono da suicidio, ho rischiato la vita un paio di volte su curve stupide sul bagnato sono pessime. Faccio riferimento a modello di 8 anni fa ma non ne voglio più sentire parlare. Michelin molto buone mi hanno detto, ma io ho già fatto 2 treni di continental.... Spettacolari vanno come le estive, sul bagnato e sotto zero sono ottime sulla neve fanno il loro lavoro non devi mica fare i rally invernali.
L’obbligo di segnalare l’indice di velocità inferiore c’è, ma solo se è inferiore alla velocità massima di progetto dell’auto credo.
Ciao, ho ordinato anch'io le Kleber Krisalp hp3 nella misura 205/55-16, il gommista me le monta a 330 €, vedremo come vanno.
Prima avevo un treno di Nokian D3, valide un pò in tutte le condizioni, ero partito per far rimettere quelle ma costano un pò di più (410 le D4 o le A4) per cui ho optato per le francesi.
Dovrebbero essere molto buone le kleber.
Scusa ma, vabbè che il mio meccanico è mio cognato e magari avrà un occhio di riguardo, ma 330€ per montarti le gomme?[emoji33]
